Старый 09.09.2015, 15:33   #471
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
правильно ли я понял - для считывания-записи прошивки питание подавать и на сам контролер, а не только на программатор (из первой страницы)?
Да, на контроллер тоже подается питание.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 18:32   #472
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
... И после перепрошивки обязательно передергивать питание самого контроллера...
Ёпть! А то ж...
Старый 10.09.2015, 20:21   #473
SL45
Регион: 45
Машина: Fielder nze124
SL45 is on a distinguished road
Добрый день. Пользуюсь монитором на чипе rtd2660. Сегодня завел машину как обычно, комп включился, а монитор нет. Светодиод питания горит-будто монитор в рабочем режиме, на кнопки не реагирует, на экране изображения нет.Снял его с авто, занес домой, взял мультиметр и начал смотреть пассивные элементы типа диоды, конденсаторы, резисторы,.На одном из диодов обнаружил вроде как кз, подумал диод пробит, отпаял один вывод нет оказалось он жив, по итогу дошел до чипа нога под названием pvcc(106) звонится на минус питания 46 ом. Чип умер? Или так и должно быть? Заранее спасибо.
SL45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 20:30   #474
SL45
Регион: 45
Забыл сказать, за день до этого запитал монитор от самодельного инвертора на uc3843. Хотел изолировать монитор по питанию от камеры ЗХ. Были полоски при работе камеры.
Старый 10.09.2015, 21:18   #475
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Да, глупость спросил )
Андроид ГУ.
Старый 10.09.2015, 22:12   #476
Leobor
Сообщение от SL45 Посмотреть сообщение
...дошел до чипа нога под названием pvcc(106) звонится на минус питания 46 ом. Чип умер? Или так и должно быть? Заранее спасибо.
С этой ноги на массу мой тестер показывает 14,3кОм. Вероятность "смерти" чипа близится к 100%...
Да, а какой такой "диод" там есть? По питанию стоят чип-дроссели. Я указал на первой странице темы какой за что отвечает. Может стОит сначала отделить питание? Ибо 106 нога соединена с остальными питательными, а все это вместе питается от 2576 через этот дроссель...
Ёпть! А то ж...
Старый 10.09.2015, 22:23   #477
SL45
Регион: 45
У меня видимо другая ревизия платы, в качестве стабилизатора не 2576. Какая то мелкосхема в so-8 корпусе. Остальные потребители отключал резисторами нулевиками (не уверен что они так правильно называются, выглядят как обычные смд резисторы с надписью ноль)
Старый 10.09.2015, 22:25   #478
SL45
Регион: 45
завтра сфоткаю плату, кстати эта мелкосхема стабилизатор 5в, за ней стоит 1117 на 3.3в
Старый 10.09.2015, 23:34   #479
basurman
Аватар для basurman
Откуда там 5 вольт?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 10.09.2015, 23:35   #480
Leobor
Тогда это не "другая ревизия", а вообще другая модель. Правда, сути не меняет...
basurman, бывает, но не в "народном". Например в этом так и сделано...
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
