Старый 10.09.2015, 03:45   #161
truan
truan is on a distinguished road
а можно подобным образом назначить кнопки от штатного пульта навигации в машине? Смысл в том, чтобы назначить кнопки с блока на включение отдельных приложений и назначить управление громкостью музыки на планшете. Как я понял, последовательность действий следующая:
1. купить подходящую блютус клаву
2. раздербанить её
3. как-то совместить кнопки клавы с кнопками блока. Вот тут совсем не понимаю, что надо для этого сделать. Если можно, объясните, пожалуйста, особо не шарю пока в этих вопросах, а после кучи прочитанной информации, голова кругом
4. Установить приложение на планшет для назначения кнопок
5. Настроить в таскере события и настроить программу.
З.ы. по поводу пункта 3. Плату клавиатуры надо где-то спрятать и к ней в нужные места припоять провода от нужных кнопок(чтобы при нажатии кнопки на пульте, сигнал попадал на плату клавиатуры, имитируя нажатие клавиши и дальше уходил на планшет)? Или как это всё происходит вообще?
truan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 08:44   #162
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от truan Посмотреть сообщение
2. раздербанить её
У Вас Renault Laguna Coupe? Вы лучше пообщайтесь по этому поводу с Юрием, возможно его Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии справится с такой задачей, это намного эстетичней.
Старый 16.09.2015, 09:56   #163
pterodon
pterodon is on a distinguished road
Отличная тема! То,что искал в течение трёх дней. Всю тему проштудировал и захотел себе LOFREE MT-100. Есть один вопрос: возможно ли с помощью XPosed Additions и этого мультитача организовать переключение треков смахиванием вправо/влево ( тем же жестом, которым, к примеру, происходит перелистываение фото в айфоне) , а изменение громкости вверх/вниз ?
ЗЫ: Nexus 7 2013 LTE (если это важно)
pterodon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
