Пиши дальше 210 96.33%
Старый 26.07.2015, 14:00   #41
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
ардуина в хабе тебе к чему? Кнопки руля?
Что вы так все на SABRE помешались? У вас хай энд инсталляция в машине? Звуковой процессор за 500$ минимум? ( я когда искал дешевле не видел). Может взять на PCM2704? Для машины достаточно. Разница со штатным звуком голобальная. http://ru.aliexpress.com/item/PCM270...709437682.html
делай уже макетку, пора.
Ардуинка для кнопок руля.Sabre уже играет давно и как бы пусть уже стоит усилок самый простой но когда поставил сабру то офигел от разницы. Короче цена в 30 баксов за сабру меня устроила.
Тут начал копать материнку старую вот что там есть и что можно применить на блоке.
70T03GH-10 шт
60T03GH-5 шт
p75n02ldg-2шт
amp3095p-1шт
apl1085-1шт
apl1117-1шт
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 15:43   #42
oleg707
Аватар для oleg707
70T03GH сходу как N-канальники можешь использовать. ДрСабра если есть - естественно пусть стоит. На кнопки ардуино леонардо и еще какая то только подходит ( которые ЮСБ клаву умеют имитировать, как я понял), тут есть хорошие темы с полным описанием.
APM3095P P-канальник! МОжешь сувать на входной ключ. http://www.datasheetcatalog.com/data...APM3095P.shtml
apl1085-1шт регулятор напруги, специфический, не пойдёт
https://www.insidegadgets.com/wp-con...09/APL1085.pdf
apl1117-1шт тоже регулятор напруги.
http://www.alldatasheet.com/datashee...C/APL1117.html
Старый 27.07.2015, 00:51   #43
oleg707
Аватар для oleg707
Exclamation
положу тут, чтоб не потерять.
Отладка схемы из винды.
http://habrahabr.ru/company/microsoft/blog/262419/
Windows Remote Arduino – это библиотека WinRT, которая позволяет управлять цифровыми и аналоговыми каналами платы Arduino из Windows/Windows Phone приложения, с помощью привычных команд типа digitalRead/Write и analogRead/Write. При этом сама плата может быть подключена к компьютеру по USB или Bluetooth – важно, чтобы обеспечивался последовательный канал передачи данных.
МОП-структура (заумности и не только про полевики
ID:	40613   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.08.2015, 00:07   #44
anru
Регион: 01
oleg707 еще раз здравствуйте.
Помогите по скетчу. Я так понимаю он у меня немного попроще чем ваш будет.Значения я потом сам подставлю. Алгоритм такой появляется асс либо импульс сигналки подается питание на планшет. Потом хаб и отг можно одновременно включать и выключать. Пропадает асс через 1-5 мин питание планшета выключается и через 5-10 мин хаб и отг. Если что то неправилно в последовательности поправте. Схему с номерами входов и выходов прилагаю.
Тип файла: rar BP707S~8.rar (775.2 Кб, 766 просмотров)
Старый 09.08.2015, 18:06   #45
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
Сообщение от anru Посмотреть сообщение
так а в чём проблема, бери крайний скетч ( в 1 сообщении) подставляй значения (ноги ардуины) и заливай. Что не нравится в скетче просто //закомментируй. только ИМХО рановато ардуину пихать еще, откатал бы железо...
Последний раз редактировалось oleg707; 10.08.2015 в 16:44.
Старый 16.08.2015, 02:53   #46
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
добавил в скетч, пока тестирую...
// кусок кода ниже нужен для того, чтобы при включении и сразу выключении ACC при полностью выключенном планшете(холодный старт) экран мог тухнуть по сигналу датчика холла.
if (millis()-pauseTimeHALL>=1 && flagHALL == 0 && flagACC == 0) //проверка отсчета при холодном старте
digitalWrite(SLEEPpin, 0); //выключаем минус на упр SLEEP (7 pin PW1) = включаем экран
delay(1500); // на 1.5 сек
digitalWrite(SLEEPpin, 1);//выключаем экран
delay(300);// на 0.3 сек
flagHALL = 1;
if (millis()-pauseTimeHALL>=1 && flagHALL == 0 && flagACC == 1){flagHALL = 1;}
delay использовал, чтобы программа не шла ниже по коду и не дрыгала этот датчик холла туда сюда с частотой исполнения кода. всё равно предполагается, что зажигание выключено и реагировать в миллисекунды нам не надо.
Пока тестирую, полторы недели вроде норма.
подправил железную схему, чтобы немного быстрее включался блок ( раньше надо было подержать секунды 2-3 ключ в замке), сейчас вставил и сразу вынял ключ, схема запускается, заодно добавилась возможность запускать схему с сигналки ( при открытии центрального замка), так, как хочет anru .
Тип файла: rar BP 707 s arduino.rar (584.3 Кб, 946 просмотров)
Последний раз редактировалось oleg707; 19.08.2015 в 19:06.
Старый 20.08.2015, 18:18   #47
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
выловил баг.
При пограничных значениях подсевшего АКБ ( у меня 12 вольт) получалось так, что АСС < 12В, а Ubat_real >12.
переписал строчку
if (U_acc_real>= 12 && flagACC == 0 && flagAKB == 1) //проверка напруги АСС и АКБ при флаге ACC = 0
текущий скетч
Тип файла: rar NANO_20.08_serial_control.rar (2.6 Кб, 975 просмотров)
Старый 29.08.2015, 16:52   #48
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
с подачи anru поправил часть, которая должна включать схему от импульса сигналки.
Тип файла: rar BP 707 s arduino2908.rar (584.4 Кб, 1021 просмотров)
Старый 05.09.2015, 14:05   #49
oleg707
Аватар для oleg707
Печатка болталась где то в шапке!
Старый 05.09.2015, 22:37   #50
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Учитесь писать без пауз, так проще отслеживать все происходящие события.
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
