#41 | |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: ЗАЗ Форза
https://www.drive2.ru/r/zaz/681499/ |
#42 | |
![]() Регистрация: 25.05.2014
Это очень упростит задачу! У Вас есть опыт в этом деле (я про две карты)?
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2 |
#43 |
![]() Регистрация: 01.01.2013
![]() Т.е. вполне можно 1 карту настроить как три полосы фронтальных и использовать ее только в стерео, а вторую задействовать при многоканальном звуке ( первая карта фронтальные каналы+ вторая карта оставшиеся каналы при 5.1 и 7.1) и все это вывести одним потоком. Верно? Вопрос не праздный, действительно очень нужна помощь.
#44 |
Машина: ЗАЗ Форза
![]() Чтобы использовать несколько разных устройств в качестве AUX out в Audiomulch нужно сделать следующие настройки:
Edit-Settings-Audio driver-Driver type- и выбрать "Windows Multimedia" Дальше назначаем выходные устройства: Edit-Settings-Audio output-AUX1...AUX99 - выбираем из списка любые доступные звуковые устройства. Ну а дальше, как обычно работаем с Audiomulch. С помощью графического интерфейса соединяем источники с выходными устройствами. Используем различные плагины, эквалайзеры, фильтра и т.д. Таким образом можно настроить Хоть 99 каналов с различными задержками, фильтрами, разными уровнями и т.д. Насколько у вас хватит фантазии и звуковых карт. Можно кстати на фронт использовать хорошую внешнюю карточку, а на тыл - встроенную...
#45 | |
Последний раз редактировалось vaty; 16.06.2015 в 18:33. |
#46 | |
#47 |
Машина: ЗАЗ Форза
![]() Аудио-мульч работает и с Васапи, и с Асио.
Но две звуковых одновременно будут работать только через Windows Multimedia драйвер.
#48 |
![]() Вроде выдается время на воплощение в жизнь задуманного, а именно попытаться разобраться с аудиомульчем. в выходные думаю заморочится. Есть один вопросик- аудиомульч может из каналов плеера (фронтальных) сделать три пары (т.е. вч, сч, мид), а остальные каналы так же поделить для поканального усиления двух полосной акустики?
Сам себе отвечу ![]() Еще вопрос- плеер надо прописывать каким то образом в аудиомульч или сам аудиомульч будет автоматом воспроизводить через себя с любого системного плеера? Последний раз редактировалось vaty; 13.09.2015 в 13:53. |
#49 | |
Машина: ЗАЗ Форза
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=128497&postcount=39
https://www.drive2.ru/r/zaz/681499/ Последний раз редактировалось ninzak; 05.09.2015 в 11:05. |
#50 |
