#6211 | |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Машина: Murano
Осталось теперь только разобраться как управлять ардуиной с андроидом по ЮСБ. В частности например задачей таскера (или виджетом каким) включать-выключать каналы ардуиной. Примеры с приложениями то есть, но вот отдельным виджетом или задачей таскера не смог найти.. |
#6212 |
Машина: Murano
#6213 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Artemix , Maniac82 , http://pccar.ru/showthread.php?t=23257
#6214 |
![]() Регистрация: 13.07.2015
Регион: 86
![]() а можно задействовать микрофон от веб камеры?
#6215 |
#6216 | |
Машина: Murano
Сейчас провел эксперимент - воткнул в телефон провод обрезанный с миниджеком - ноль реакции. Вешаю на провод сопротивление 100 Ом и опа - сразу переходит на режим наушников. А вот отключение определяется уже по концевику. То есть убираем сопротивление - еще играют наушники, а когда разъем вытаскиваем начинает играть динамик.. Ну в общем я замерил сопротивление наушников. Там 35 Ом примерно. Теперь мне интересно как повлияет на звук встраивание сопротивления в провод AUX?? |
#6217 |
Машина: Audi A4 B6
![]() Здравствуйте! Перешел с простых блоков питания на NSD12-5s для планшета и NSD12-5s для хаба. Всё как и прежде работает, но появилась такая проблемка. Планшет по Тимуру как обычно засыпает, а утром после заводки автомобиля планшет оказывается выключеным. Думал, что просадки при кручении стартером - поставил на питание NSD12-5s для планшета на вход кондер на 10000 мкф. Не помогло. Есть идеи? Спасибо заранее.
#6218 | |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
#6219 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() у меня для подавления наводок в кабеле на усилок 2 стоомных резистора припаяно, отлично работает.
#6220 | ||
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
Вот сылочка, почитай: https://otvet.mail.ru/question/70279489
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
