Старый 13.08.2015, 20:24   #2031
Swer
Регион: Литва
Машина: Volvo XC90
Swer is on a distinguished road
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Помехи идут по видео кабелю, я поставил реле на разрыв центральной жилы видео
Но почему он запускает программу как только я втыкаю телефон в OTG? Ведь сигнал не идёт видео от заднего фонаря.
Swer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 20:28   #2032
demtro
Машина: Lifan Solano
Помехи идут на провода, программа распознает их как видео сигнал
Старый 13.08.2015, 20:30   #2033
Swer
Регион: Литва
Машина: Volvo XC90
ну я использую wifi трансмиттеры, один в заде запитывается от заднего фонаря, второй спереди, но запитывается от прикурки и когда я захочу, тоесть всё отключено питания нету, а прогу запускает как решить то это?
Старый 13.08.2015, 23:39   #2034
Swer
Регион: Литва
Машина: Volvo XC90
А причем здесь данная программа? Данная программа работает на изикап и к вайфаю это не имеет отношения. Вам нужна другая программа: WIFI AVIN2 , и она бесплатная. А вообще ,спрашивайте своего продавана. Что-то вы перемудрили: зачем вам вайфай передатчики,когда у вас изикап? Подключите сами камеры к изикапу и все заработает.
у меня другой передатчик один передаёт сигнал от камеры, другой передаёт easycap'у.
Старый 14.08.2015, 18:41   #2035
Swer
Регион: Литва
Машина: Volvo XC90
Да я понял это,даже если получите изображение с трансмитера и сможете слить его изикапу,то получите задержку сигнала больше 1 секунды - пользы от этого никакой. Пробовали вывести изображение с трансмитеров на телевизор или монитор? По телефону: зайдите /system/bild.prop - в этом файле прописана марка чипа вашего телефона. Если это подделка,то скорее всего чип будет МТК и изикап на нем не заработает.
так работает если включаю заднюю, показывает всё, просто программа запускается сразу как только я вставляю провод otg в телефон, сразу появляется экран с серыми помехами, хоть и питания никакого нету, включаю заднюю, нормальная картинка, выключаю заднюю, опять серые помехи и программы не сворачивается.
Старый 14.08.2015, 19:23   #2036
Swer
Регион: Литва
Машина: Volvo XC90
Описывать нужно правильно. Питание снимайте с трансмитера - приемника.
в том то и дело, питания нету на приёмнике, я его подаю когда мне надо с прикурки. Питания никакого нету, а программа запускается всеравно
Старый 14.08.2015, 21:06   #2037
sandr2010
Тогда центральный провод(контакт)тюльпана замыкать на корпус,можно 1 релюшкой: подали питание на трансмиттер-приемник(питание реле параллельно питанию трансмиттера),включится реле и разомкнет НЗ(нормально-замкнутый)контакт,изображение пойдет с трансмиттера на изикап. Что-то не пойму,к чему такие бубны с трансмиттерами? Проще,да и надежнее и качественнее использовать непосредственно камеры с изикапом. Ну пробросить один раз провода на переднюю и заднюю камеры ,поставить пару реле(хотя конечно можно обойтись и одним + автоматеит(как вариант)) и забыть об этом. К тому же уже писал про задержку видео по вайфаю.
Последний раз редактировалось sandr2010; 14.08.2015 в 21:39.
Старый 14.08.2015, 21:32   #2038
VSerj
VSerj is on a distinguished road
Сообщение от Swer Посмотреть сообщение
вырубаю заднюю, программа работает дальше с серым екраном и помехами, что я не так делаю?
Позвольте спросить. Вот эта опция включена? Время выставлено?
Очень похоже, что нет.
NEXUS 7 2013 LTE, Lollipop 5.1.1 + D-Link DUB-H7
VSerj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 21:46   #2039
sandr2010
Сообщение от VSerj Посмотреть сообщение
Это все изначально выставлено,если только не шаловливые ручки. Если шум будет большой,то программа примет это за сигнал. Возможно сами трансмиттеры создают шум. По моему в программе есть пункт по фильтрации шумов.
Старый 16.08.2015, 01:34   #2040
youstm
youstm is on a distinguished road
Мужики, хелп!
установил камеру, скачал прогу EasyCam_Stk1160,софт от команды Daniel, всё запустил картинка есть. Но косяк какой то, прога сама запускается да же если задняя передача не включена(закрываю вручную её, она через время опять сама запускается и висит)... че делать?
удалил эту прогу купил платную EasyCap Viewer, всё вроде то же хорошо, картинка есть. Но напрягает следующее... при включении задней передачи, прога запускается и первым делом показывает серебрянный дождь, потом появляется картинка... может в настройках можно как то выставить что бы сразу картинка появлялась? а то напрягает такая задержка...ещё заметил, что бывают тормоза жуткие, как слайдшоу... сами пропадают и сами через время появляются
- планшет nexus 7 wifi 2012
- прошивка autodroid 1.2 kitkat 4.4.4
- easycap чипсет Stk1160
- камера китайская, работает в ntsc
пысы. на тюльпане есть красный кабель, я так понимаю это земля.. её к корпусу машины не цеплял.. может из-за этого?
Последний раз редактировалось youstm; 16.08.2015 в 02:45.
youstm вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
