Старый 09.08.2015, 20:18   #21
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Так же мучился с тачем.,..часто отваливался....замены usb удлинителя решила проблему полностью.
Отваливался приёмник гв га....замена usb удлинителя так же решила вопрос.
Видимо мой случай тяжелее, так как отваливался "random"-но именно при загрузке, даже если подключить без удлинителя и хаба, еще помогает 'перевтыкание' в usb или 'втыкание' после загрузки ОС - это можно решить установкой реле с задержкой.
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 09:21   #22
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Добавление в автозагрузку файлов, которые добавляются туда при установке дров - не помогло...возможно и правда дело в кабеле, потому что в пятницу и субботу все работало, затем я прокладывал аудио кабеля и следовательно был пошевелен/затронут/перемещен кабель от звуковухи...и в воскресенье и сегодня звуковуха перестала сразу определяться...Но еще поменял в настройках с 48 на 96кГц...попробую заменить провод...
Хотя до этого на материнки Zotac все работало от этого кабеля (но если ставил на 96кГц были потрески и щелчки), сейчас щелчков на 96 нет
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 22:19   #23
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Поставил другой провод юсб на 20 см короче но тоньше...теперь каждый раз при включении звуковуха отваливается (с кабелем из коробки - отваливалась через раз после длительного простоя)
Старый 11.08.2015, 14:14   #24
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
купил супер провод, с 2 экранами с фиритовыми кольцами с позолотой и т.д.
в итоге звуковуха так же каждый раз отваливается при включении (если перезагрузить то подхватывается)
в итоге вставил родной кабель и при нём тоже теперь каждый раз отваливается звуковуха (хотя первоночально отваливалась через раз при включении, сейчас каждый раз, как и с другими кабелями)
Видимо не в кабелях дело
Старый 11.08.2015, 22:09   #25
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Попробуй поменять винду.. У меня тоже со звуком асусом хонаром были проблемы .. После каждого запуска приходилось выставлять wasapi ...Помогла переустановка системы (поставил сборку 8.1), если надо, то стукни в личку..
Старый 12.08.2015, 10:48   #26
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Почистил реестр и комп от мусора (программой)...при включении сразу всё определилось...после нескольких включений-выключений опять звуковуха начала отваливаться не зависимо с каким кабелем
Старый 13.08.2015, 17:33   #27
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
ninzak is on a distinguished road
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Я так понял, у Вас до сих пор Win XP ??? еще и сборка ???
Поставте нормальную ОС - проблема должна уйти.
И еще - в ноутбуках есть разъемы, которые напрямую впаяны в материнскую плату, а есть - через шлейф внутри ноутбука. Но это так, на будущее.
Думаю, основная проблема - в операционке.
ninzak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 18:09   #28
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Выкинь свои программы чистялки, они ось тебе портят, пользуйся акронисом .. Поставил винду, сделай образ.. Начнешь программы ставить - делай образ акрониса
Старый 13.08.2015, 19:07   #29
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Очень верное замечание...если чистить, то только вручную, долго конечно, но безопасно и результативно.
Никогда не удаляй из автозагрузки то, что туда вносит программа...автоапдейт можно только отключать.
На ХР полное раздолье при работе с креативовскими картами, работает KS стрим (аналогичный ASIO).
Можно поискать поддерживается-ли проц в карте сторонними драйверами от KS проект.
И желательно ехать в монопольном режиме, правда регулировку громкости в компе прийдется забыть.
Проверить в настройках виндового микшера, что карта по умолчанию выставлена.
А то, что система ХР...это еще лучше и проще, чем в последующих...если HDMI -ем не заморачиватся. ИМХО.
Старый 15.08.2015, 15:29   #30
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
почему то на вин7 и вин8.1 не работает в икаре радио га га, пишет частоту волны 0.00 на вин ХП работало всё (проверено на 2 ноутах)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
