Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 10.08.2015, 14:35   #361
alexx280277
Регион: 37
Машина: Рено Лагуна 3
alexx280277 is on a distinguished road
Всем привет. Вчера первый раз прошивал Nexus 7 2012 года. Рут получил, а вот с прошивкой накосячил. Почистил все, и удалил походу и андроид который стоял. Сейчас он запускается только в рекавери. Можно как то установить автодроид на такое тело? Или сначала андроид надо поставить? Спасибо.
alexx280277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 16:46   #362
Denkos
Сообщение от alexx280277 Посмотреть сообщение
Андроид и есть прошивка, если рекавери кастомное,то прошитьтся можно с флешки закинув туда прошивку в zip.
И читаем: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=355930
Старый 10.08.2015, 20:50   #363
alexx280277
Регион: 37
Не парни, ничего не получается. Архив в install он видит, сдвигаю вправо и он пишет ошибку, и когда ставлю крестик и когда его не ставлю (где сертификат).
Старый 10.08.2015, 21:42   #364
alexx280277
Регион: 37
....прошивки ставятся независимо от того что стояло ранее!!! хоть вообще убитый FW.
Главное что бы версия бутлоадера была свежей и рекавери рабочее.
Перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать фактори ресет как минимум, а лучше зайти в Advansed Wipe, поставить галки Dalvik, Cache, Data, System, и сделать вайп. Тем самым форматнёте разделы и новая проша ляжет уже на чистенькое.
МДА 1, идите ка в баню, тут форум не по прошивкам, все есть на 4пда, там инструкции подробнее некуда, есть куча видосов на Ютубе....вам чего этого мало?? хочется экзотики?
Вот у меня похоже он чистый, только в рекавери и заходит но прошиться не получается. Выручайте. Стоит TWRP v2.8.7.0
Старый 10.08.2015, 22:20   #365
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
В режим FastBoot(кнопки: питание и громкость -(дальняя)) заходит?
Если ДА, то прошей сток через ББ и "ADB и Fastboot"!
Старый 10.08.2015, 22:55   #366
alexx280277
Регион: 37
Да это есть. Прошивку хотел поставить какая и стояла 5.1.1 image-nakasi-lmy47v. А как прошить можно разъяснить так, чтоб без заумных терминов. А автодроид без стандартной прошивки не поставиться?
Старый 10.08.2015, 23:17   #367
anton2204
Регион: 73
Подсмотрел здесь. adb и fastboot взять там же.
Для возвращения в заводское состояние должен быть разблокирован бутлоадер(замочек открыт!) и все данные удалятся!!!
1.Скачиваете полную версию стоковой прошивки
2.Проверяете что у вас установлены драйвера на adb и fastboot
3.Проверяете что у вас распакованы adb и fastboot
4.Распаковываете содержимое папки в архиве в папку с adb и fastboot (Эти файлы должны оказаться в одной папке с fastboot : bootloader-grouper-*.**.img, flash-all.bat, flash-all.sh, flash-base.sh, image-nakasi-*****.zip)
5.Подключаете планшет в режиме fastboot
6.Запускаете flash-all.bat
Как пользоваться adb и fastboot, основные команды во вложении.
Прошей сток 4.4.4 и накати ядро Daniel, раз в Модрекавери разобраться не можешь!
P.S. А вообще самый безопасный способ перепрошивать через nexus root toolkit!
Тип файла: txt Как пользоваться ADB.txt (1.7 Кб, 962 просмотров)
Старый 10.08.2015, 23:28   #368
sandr2010
И самый простой
Старый 11.08.2015, 12:49   #369
granin
Регион: 70
Машина: Honda orthia
granin is on a distinguished road
А если ПК не видит планшет? как прошивать на сток 4.4.4 + Даниел?
granin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 20:07   #370
sandr2010
Через рекавери наверное
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
