#6151 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
Глюки с музыкой - плеер, любой, как будто висит... Потом прогоняет мелодию за 7 секунд на ускоренной перемотке... 3-4 раза перегружу нормально... Потом опять тоже самое... Остальное работает. Сталкивался кто? Через какое рекавери его шить- cwm или team recovery? |
#6152 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#6153 |
![]() Ну не скажите, когда шил автодроид, то только свм и спас, через теам рековери ставало кривой, Рут не ставал ни как.
Попробую через Тим рековери ещё... Есть ещё один трабл, на оптипоп ардуина работает через раз... Вроде как система её видит, а реакции на кнопки нету.... Может тогда уже поставить сток 5.1.1 и причесать по полной? Как считаете? На оптипоп конечно все понравилось, шустро так. |
#6154 |
#6155 |
#6156 |
#6157 |
#6158 |
Регион: 70
Машина: Honda orthia
![]() 654 страницы неосилю. Подскажите :
Nexus7 3G 2012 батарея с контроллером выпаяны. Питание организованно через DC-DC прямо на планшет. Звук вывел через usb на внешнюю звуковую (сапфир) далее по оптике на процессор. Проблема в том что планшет не видит звуковуху. (Звук не идёт на юсб) так же через отг кабель не видно флэшки и ноутбук по юсб не коннектится (в винде не появляется новые устройства) Прошивка стояла слим теперь тимуровская но все равно неработает ((( |
#6159 |
Регион: 70
![]() И ещё вопрос - какую прошивку лучше поставить? Питание как написал выше идёт постоянное без батареи. Просыпание планшета по датчика холла (провод вывел с третьей ноги датчика)
И габбс можно любой ставить? |
#6160 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Я так понимаю у Вас FI Mode не используется? P.S. А из прошивок с поддержкой usb audio советуют Сток 4.4.4 + ядро от Daniel!
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
