Старый 05.08.2015, 11:37   #6121
Denkos
Сообщение от дятел Посмотреть сообщение
Парни,какой блок посоветуете)?
Паять ничего не хочу,хочу готовое под панель закинуть и запитать планшет.OTG не планирую,USB и камера в машине есть.
http://www.dx.com/ru/p/jtron-12v-to-...5#.VcEjtVldaSM
Или можно что-то подешевле,типа такого?
http://www.dx.com/ru/p/usb-female-po...5#.VcEliVldaSM
Тот что с бабой по второй ссылке не будет держать просадку напряжения, первый нормальный, но цена,за эту сымму можно ведро кисов взять(но опять же чуток попаять).
Denkos вне форума
Старый 05.08.2015, 11:57   #6122
sandr2010
а если просто минус туда подавать? без реле работает?
Если экран включен,то замыкание на минус отрабатываются - экран гаснет,если замкнуть на минус и выключить зажигание,а затем включить зажигание - экран не запускается. Такое ощущение,что слишком крепко засыпает. Пока запустил выключение экрана через автоматеит по обнаружению блютуз-девайса(магнитола).
sandr2010 вне форума
Старый 05.08.2015, 12:20   #6123
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
обычное сигнальное 5 вольтовое
можно вот
управляетс ардуиной
А есть реле которое передергивает 4 и 5 контакты без управления ардуиной?
Alex5Kiev вне форума
Старый 05.08.2015, 12:30   #6124
Denkos
Да какая разница какое реле, управление вы организуете сами.
Denkos вне форума
Старый 05.08.2015, 12:38   #6125
Alex5Kiev
Дело в том, что в электронике я не очень... (( Поэтому просьба пояснить!!!
Само питание у меня уже организовано! И работает довольно надежно, правда раз в 3-4 месяца происходит збой (пока не передерниш юсб на планшете - не видит устройства в хабе или перезагрузка). Просто охота всунуть реле для надежности, чтобы при появлении питания на юсб планшет просыпался (реализовано) а отг передергивался!
Старый 05.08.2015, 12:42   #6126
oleg707
Аватар для oleg707
Smile
я вообще без реле и ардуины блок питания сделал, на полевых транзисторах. Отлично проработал до модернизации блока питания с ардуиной.
oleg707 вне форума
Старый 05.08.2015, 12:49   #6127
sandr2010
Да вы попробуйте без всяких зажиганий. На массу—спит, массу убираете—просыпается.
Написал же ,что так - работает. Вопрос и стоит в том ,что после выключения и включения зажигания экран не загорается - перекусил провод идущий с реле на датчик хола - экран молчит.
Старый 05.08.2015, 12:55   #6128
Alex5Kiev
Смысл в другом:
Старый 05.08.2015, 13:21   #6129
sandr2010
Все так как на вашей схемке.Ну как еще написать - реле отрабатывает,контакт размыкается,провод даже перекусил,но экран не зажегся,на управляющем контакте датчика - 0,...В,а должно быть порядка 3,25В(примерно). Полезу проверю реле задержки на включение магнитолы,может там что намудрил,хотя врядли: сейчас автоматеитом все отрабатывает нормально.
Старый 05.08.2015, 13:34   #6130
sandr2010
Ну так выпаяй датчик, крякнул он
Возможно,но странно - от магнита работает,при включенном экране замыкание на корпус гасит экран и включает при размыкании,а при включении замка зажигания - тишина.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
