Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 03.08.2015, 11:53   #131
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Фотку сделали, но некачественно.. хорошо, что не актуально уже...
что-то у меня полоса черная пошла - сначала плата сдохла, а теперь с новым системником и БП стал глючить - отключается, а потом его включить можно только подключив к ноутбуку (((
Обратите внимание - на сайте два БП 125 и новый - на 200вт. У новой платы конфигуратор (перемычки) перевернуты на 180гр. А я не посмотрел - скачал мануал от 200-ваттного и настроил 125-ваттный... Потом мозг ломал, почему работает не так как надо ))
И еще - сначала у меня был системник, который питался от 12в, а потом я поставил другой - на 19в (сдохла плата). БП было лень доставать и я через ЮСБ выставил 19в. Но, как выяснилось, этого делать нельзя - обязательно нужно выставить перемычками, а более точно - через прогу. Иначе можно помучиться
один из моих БП перестал "нажимать" пуск - виноват сам, запустил его в неправильном режиме. Обладает ли кто знаниями по его схемотехнике и возможностью ремонта?
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось basurman; 16.12.2017 в 08:46.
Старый 22.09.2015, 18:02   #132
basurman
Аватар для basurman
Сильно надо???
Со схемотехникой вряд ли, а с советом пожалуйста. Пересылать не сильно выгодно)))
Может из месных кто откликнется.
И что за неправильный режим?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 22.09.2015 в 19:38.
Старый 22.09.2015, 18:26   #133
KAnd
Машина: Т31
KAnd is on a distinguished road
А у меня АСС не работает ;(
KAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 01:03   #134
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
один из моих БП перестал "нажимать" пуск ...
Исполнительный элемент - U3 (#131) выполнен на IC SWITCH 1-Bit SPST SC70-5. Фактически NC7SZ384.
Выход непосредственно на пины соединительного кабеля кнопки пуск, земля и питание от управляющей ноги контроллера через резистор 1 ком. Если контроллер выполняет свою функцию (+5V в период удержания кнопки пуск), то U3 следует заменить. Допустимые аналоги:
PI5A121
TS5A4594DCKR
ISL84715
PI5C3301CX
TS5A3166DCKR
MAX4594
TS5A1066DCKRG4
При отсутствии наличияможно "поколхозить", например на CPC1008N (SO4-150-2.54)
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 01:30   #135
basurman
Аватар для basurman
Нифигасе ответик!!!! Круть. Схема есть?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.09.2015, 11:45   #136
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
PI5A121
TS5A4594DCKR
ISL84715
PI5C3301CX
TS5A3166DCKR
MAX4594
TS5A1066DCKRG4
Ок, спасибо за развернутый ответ - буду лечить.
Стал глючить после того, как перемычки стояли на 12в, а мне после замены системника, потребовалось 19. И я выставил программно это напряжение, т.к. лень было доставать БП.
Андроид ГУ.
Старый 24.09.2015, 12:01   #137
slden
Регион: 71
Стал глючить после того, как ...
Связи с U3 не прослеживается, imho. Т.е., не факт, что причина в U3, а не проце. Проверьте U3, подав на нее питание
Схема есть?
Нет
Старый 24.09.2015, 14:26   #138
basurman
Аватар для basurman
Нет
А жаль, очень жаль.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
