Старый 29.07.2015, 17:03   #81
lduhl
Регион: ***эстония***
lduhl is on a distinguished road
я просто положу это здесь =)
https://www.drive2.ru/l/1900411/
Антенна у меня ткая-же. Биас скоро спаяю, но ставить буду одновременно с установкой усилка и/или переделкой цепей питания
lduhl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 10:19   #82
lduhl
Небольшой репортик =)
Было вот так:
Добавляем Биас. ЗАпаиваем ему питание 5 В. питание отключается вместе с прочей переферией.
Устанавливаем на место
Результат - точность определение координат +-6метров =)
А теперь вопрос знатокам... Как хардварно отрезать питание переферии через ОТГ? проблема в том что в настройках усб хоста оно по дефолту - нет, но после того как планшет ночь постоял с выключеной переферией и замкнутым датчиком хола - на утро оно опять включено и вся переферия питается через инвертер планшета, что его перегревает и он с периодичностью раз в 10-12 часов вырубается... ну а кнопка для его включения собсно недоступна (надо разьирать всю систему чтобы туда добраться...)
Последний раз редактировалось lduhl; 03.08.2015 в 12:18.
Старый 03.08.2015, 12:18   #83
lduhl
поправил. должно работать теперь =)
Старый 03.08.2015, 12:27   #84
Сообщение от lduhl Посмотреть сообщение
Теперь видно.
Старый 30.01.2016, 01:40   #85
lduhl
Пора сделать небольшой апдейт на тему планов и допиливания =)
По сути из основных проблем сейчас остались шумы, скачки в сети и глюки прошивки, которая продолжает подавать питание на переферию из за чего перегревается контроллер батареи и планшет отрубается.
Ну и до кучи весной надо будет впаять отдельный выключатель для роутера и 3г свистка и поставить уже наконец нормальный усилитель =)
В данный момент я перепиливаю схему управления через атмегу. Поскольку был найден поставщик в Китае который очень неплохо делает ПСБ платы - появилась идея переделать всё с 0 и добавить до кучи прямо на плату несколько фильтров питания (из-за скачков уже несколько раз слетала прошивка). К тому-же нажимать кнопки управления громкостью это уже не айс. Конкретно сейчас пытаюсь заставить УНО общаться с планшетом напрямую через ОТГ и виртуальный КОМ порт. пока не очень получается, но в случае удачи можно спокойно передавать на планшет до 10 команд (можно и больше, но скетч придётся усложнять)
Старый 30.01.2016, 16:44   #86
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
кусачками....
pccar
Drive2
Старый 30.01.2016, 23:26   #87
lduhl
пробовал - не пашет тогда вообще усб =\
вообще я думал что в итоге будет разрываться 5вольт релюшкой. т.е. будет с планшета идти на плату с мегой. на ней релюха и хаб на 3 порта по сути. один порт на вход, один на выход к внешнему хабу и один для меги для СОМ порта
Старый 31.01.2016, 06:47   #88
CyberSubaru
устройствам usb по барабану откуда брать 5вольт.
главное чтоб было соединение data+ data- gnd
ну и источник питания.
pccar
Drive2
Старый 01.02.2016, 08:14   #89
lduhl
я тоже так думал пока не отрезал 5в жилу в усб кабеле между хабом и планшетом... я посмотрю конечн ещё раз...может я не ту жилку обрезал =)
Старый 01.02.2016, 08:54   #90
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
Если хаб активный, то от планшета до хаба отрезаешь красный провод. А в хабе с +5V напаиваешь перемычку туда куда должен был бы подавать питание планшет, т.е. либо на обрезанный кабель в сторону хаба, либо в самом хабе аналогичную перемычку. В моем случае это выглядит так.
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
