Старый 01.08.2015, 20:39   #6091
pav087
Регион: 39, 91
Машина: Mazda 6 2007, 2.0LF, МКПП
pav087 is on a distinguished road
Да именно треск так называемый и присутствует.
Если вдруг решишь эту проблему со стоковым звуком, отпишись здесь.
pav087 вне форума
Старый 01.08.2015, 20:47   #6092
oleg707
Аватар для oleg707
Если режим OTG не выключать, то на хаб будет продолжать идти питание, если даже планшет спит!
Как Вы этот момент решаете?
я отключаю 4 провод на кабеле Y-otg. Для включения подаю туда массу. Хаба нет, на юсб висит звуковая.
oleg707 вне форума
Старый 01.08.2015, 21:24   #6093
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Ну это и я так делаю - коммутирую 4 контакт с землей!
Просто Rage2 говорит, что ничего не рвет и не отключает окромя датчика Холла. Поэтому и вопрос ему : как с хабом вопрос решается?
anton2204 вне форума
Старый 02.08.2015, 10:35   #6094
sandr2010
Да уж, Rage2 не выключает планшет,а только усыпляет,значит один раз примонтировал флешку/флешки с хабом (стик маунтом возможно) и забыл. Вы же на телефоне не передергиваете каждый раз внешнюю карту памяти.
sandr2010 вне форума
Старый 02.08.2015, 12:55   #6095
anton2204
Регион: 73
У меня в хабе полно понатыкано(см. подпись) и если его не отключать – аккумулятора надолго не хватит!
Если одна или две флешки торчит то да, наверное нет смысла хаб отключать.Да и запитывать его отдельно тоже смысла нет.
А если что нибудь еще захочется подключить?Тогда что, опять всю схему переделывай?
P.S. Какой мне прок в ParPC, если авто не заведется!
Старый 03.08.2015, 03:25   #6096
Rage2
Машина: Ford Focus III
Совершенно верно.
С отг питание на хаб у меня не поступает (красный +5в перерезан), и сделано это потому, что хаб питается отдельно от бп.
А поскольку хаб кЕтайский, то у него питание на юсб и на гнезде одно, поэтому провод и перерезал, чтоб напряжение не шло обратно в планшет по юсб кабелю.
На некоторых прошивках..см12 например, возможно сток...были траблы с тем, что при холодном включении, хаб со всем что в нём, не был виден до тех пор пока не передернешь отг (4-5контакт)..
На оптипоп такого не требуется. Работает как нужно.
Rage2 вне форума
Старый 03.08.2015, 08:52   #6097
nikopol70
Rwge2, а нет ли проблем с монтирование флешек?
Три дня пробуют оптипоп, флешка живёт своей жизней, хочет монтируется, хочет нет, стоит стик маунт. Пробовал и нтфс и ехфат.
И второй вопрос - таскер - на 5.1 что то смотрю есть проблемы... Не все задачи отрабатываются... Не работают задачи созданные с плагином актион бокс..
и уточнение по кабелю от планшета в хаб - то что плюс отрезан понятно, тоже такое сделано - 4 и 5 контакты спаяны в разьеме микро ЮСБ?
Последний раз редактировалось nikopol70; 03.08.2015 в 10:20.
nikopol70 вне форума
Старый 03.08.2015, 13:37   #6098
egorqqa
Машина: Almera Classic
egorqqa is on a distinguished road
Если питание по otg и миниюсб "болтается" в порту планшета, то что лучше предпринять? (без разбирания планшета и пайки к погопинам)
egorqqa вне форума
Старый 03.08.2015, 14:09   #6099
Denkos
Сообщение от egorqqa Посмотреть сообщение
ответ очевиден, купить новый
Denkos вне форума
Старый 03.08.2015, 16:00   #6100
Rage2
Да, просто перемычка в микро юсб.
С флешками проблем нет.
Rage2 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
