Старый 26.07.2015, 03:01   #6041
Rage2
Машина: Ford Focus III
Да, Да.
Нет.
Rage2 вне форума
Старый 27.07.2015, 10:27   #6042
Artemix
Регион: 86
Artemix is on a distinguished road
II) Схема Денкоса. Принцип: От контроллера батареи планшета идет 6 проводов. 2 из них красных. Разрезаем эти провода, тем самым отсекая потребление планшета от батареи. Дальше, по двум красным проводам подаем на планшет от 4,2 до 5в. Питание подаем или от АСС, или от постоянного плюса. Так же эту схему можно дополнить переключателем или реле, которые бы позволяли в случае снятия планшета для профилактических работ вновь подать напряжение на планшет от батареи.
Надежный вариант.
III) Пустить зарядку через пого пин. Недостатки: нужно паять. Работает только на стоковой прошивке. После пропадания АСС нужно перегружать планшет таскером чтобы он начал заново заряжаться.
IV) Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь напряжение 4,2 вольта. Планшет будет думать что батарейка всегда заряжена. Напряжение подать напрямую с АКБ машины. Сигнал АСС подать через Y кабель. Недостатки: нужно паять.
Надежный вариант.
V) Выпаять контроллер планшета и запитать его от самодельного БП. Планшет выводится из сна путем эмуляция датчика холла. Детально про способ расскажет его создатель - Rover. Недостатки: нужно паять.
ОТличный вариант.
есть подробные описания к схемам?
в продаже новых nexus 7 нет .
пройдет запитка питания из данных вариантов схем для ASUS MeMO Pad HD 7 иди др планшетов?
Последний раз редактировалось Artemix; 27.07.2015 в 22:16.
Artemix вне форума
Старый 27.07.2015, 12:05   #6043
pav087
Регион: 39, 91
Машина: Mazda 6 2007, 2.0LF, МКПП
pav087 is on a distinguished road
Ну попробуй в настройках PowerAmpа поковыряться, поднять приоритет и увеличить буфер в Настройка-Звук-Дополнительные настройки
Так написал что не помогло... ((( Думаю кастом какой-нить попробовать...
Да, Да.
Нет.
Звук не родной?
pav087 вне форума
Старый 27.07.2015, 22:13   #6044
Artemix
Регион: 86
для чего нужна прошивка тимура?
Последний раз редактировалось Artemix; 27.07.2015 в 22:15. Причина: ошибочно вышла копия
Artemix вне форума
Старый 27.07.2015, 23:07   #6045
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
Чтобы работал планшет
anton2204 вне форума
Старый 28.07.2015, 08:46   #6046
Artemix
Регион: 86
со стандартной прошивкой работает нормально!
Artemix вне форума
Старый 28.07.2015, 10:42   #6047
anton2204
Регион: 73
Тогда не ставьте!
P.S. Каков вопрос - такой и ответ!
Старый 28.07.2015, 14:06   #6048
Gtti
Машина: Subaru Legacy b13
Gtti is on a distinguished road
Добрый день, подскажите в чем отличие Asus Nexus 7 от Asus Google Nexus 7C. Встанет ли на 7с прошивка от Тимура? А то не хотелось бы купить планшет, прошить и получить кирпич
Gtti вне форума
Старый 28.07.2015, 15:22   #6049
Artemix
Регион: 86
Тогда не ставьте!
допустим прошивка дает возможность подключить провод OTG, для чего она еще нужна, так рекламируют эту прошивку что прям только для автомобиля в самый раз! непонятно % (
я стою перед выбором либо купить nexus 7 бу или какой нибудь свежий планшет asus с функцией OTG
Artemix вне форума
Старый 28.07.2015, 16:44   #6050
Denkos
С наше в теме побудете, поймете.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
