Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
Пиши дальше |
210 | 96.33% |
Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. |
8 | 3.67% |
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#21 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() А вы знаете, что есть такая штука.... управляемый аналоговый регулятор???
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai Последний раз редактировалось armlive; 20.07.2015 в 17:08. |
#22 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Обычный шим. А вы к чему спрашиваете? |
#23 | |
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#24 | |
во что еще нагуглил(http://www.tme.eu/ru/Document/147df4...adg201akrz.pdf), только я не понял, полярность нагрузки не имеет значения, что ли? Последний раз редактировалось oleg707; 22.07.2015 в 01:43. |
#25 |
![]() Регистрация: 01.01.2015
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
![]() Здравствуйте.
Помогите с проэктированием блока питания Планшет Nexus 7 2013 3g батарея оставлена прошивка Тимура. Примерный принцып работы. Начало с накопителя я его поставлю возле усилителя и поставлю диод что бы при заводе не было просадок и можно брать 12в от усилка то есть прямо с акума. Появляется АСС и пошло питание 5в включается хаб и планшет . На планшет хочу поставить на отг шнур реле либо на все контакты либо только 4 и 5. В хабе сейчас изикап и звуковая сабре ну и флешки. Изикап сейчас работает более менее я ему просто обрываю питание с помощью реле. То ест сейчас когда включаю заднюю передачу появляется питание на камере и на реле которое разрывает питание для изикапа. Сабре работает нормально там не надо пока ни каких управлений на запуск. При пропадании АСС через 5-20 сек пропадает питание 5в,разрывается провод отг. Можно поставить реле на питание на хаб чтобы потом уже выставить задержку на включение и выключение. Я так понимаю у всех сейчас стоят задержки на включение и выключение хаба и планшета. У меня сейчас питание появляется сразу на планшете и на хабе и все нормально. На прошивке Тимура уже есть задержка на включение где то 2 сек. По поводу включения от центрального замка можно реализовать в следующем порядке ; появляется иппульс открывания планшет включается но если не появляется асс то через 5-20 сек все выключается. И включится если опять прийдет импульс или не появится асс. Выключение планшета после пропадания асс 5-20 сек или от закрития цз. По ардуине у меня есть уно и про микро и микроконтроллер ATMEGA 328P . Есть макетка на ней буду пока тренироватся. Есть такая мысль еще прикрутить к ардуинке датчик температуры и поставить вентилятор на охлаждение. Заранее спасибо Мне уже отвечал oleg707 в личке. есть один момент. Сколько вся система в сборе жрёт? в пике и на холостом ходу. (как ты ее будешь выключать? а если забудешь?) как бы без музыки машина поедет, а вот с севшей батареей - неа. на выходе ардуин и атмег 5 воль максимум 50ма на ножку. заделай силовую часть, питающую планшет, для начала. на макетке совсем другая песня будет, чем в теории. Учти, что ардуина перед включением секунду где то думает и нихера не делает, соответственно ноги управления висят в воздухе, а питание то подано. |
#26 | ||||||
Батарея в планшете оставлена? Цитата:
Короче, делай макетку, лампочку кидай для нагрузки, и тренируйся. |
#27 |
Регион: 01
![]() Ну фарадник уже в системе так что пусть стоит посмотрим.
Стоит прошивка Тимура 5.1 батарея оставлена. На прошивке стоит его прога которая отключает планшет при пропадании питания и включает его при появлении питания. Включение планшета происходит быстро так как он с батареей и выключение в прошивке происходит через 5 сек. От центрального замка я знаю от куда взять провода там импульс где то 0.5 сек вот его и хочу использовать. Надо только разобраться как это вскормить ардуинке. Насчет таймеров включения выключения буду сам играться только бы скетч написать. Насчет вентилятора почему зло я думаю в компе они намного жосче работают а тут им в помощь и кондер в жару так что можно попробовать. |
#28 | |||
Это около 0,1А разряда только на нее и DC-DC. При норме на всё авто 0,05-0,08A в сумме. Я потому весь огород с самозапиткой и полным отключением затеял. Цитата:
#29 |
Регион: 01
![]() Здравствуйте oleg707.
Мне бы силовую часть блока накатат я бы уже начал искать детали что то собирать а с ардуинкой уже тут есть спецы в соседней ветке я думаю помогут. А насчет питания для ардуины может сделать питание не от ака машины а от своего ака типа китайского повер банка но только во время простоя как только появляется АСС сразу идет питание от DC-DC и ардуинка не будет думать 1-2 сек при включении. Сколько она там ест во время простоя. Ну вообше если это очень геморно то можно сделать от АСС включение. |
#30 |
![]() для тебя лично, можно обкатывать без ардуины, только красные перемычки кинь. Добавил VD14 C8 R32. Логика такова: пришел импульс плюсовой 0,5 секунды, на диод VD14 (нужен для развязки), зарядил кондёр С8 ( емкость подобрать эксперементально, может 10мкФ хватит, может 1000мкФ надо будет. Кондёр задержит пропадание импульса, напруга 12 вольт пойдёт через резак R32 на затвор VT2.
То есть для схемы на секунд 5 не меньше будет как бы включено зажигание. Вот тебе силовая часть. |
arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
