#6011 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
![]() Несколько месяцев пользования:
Тимуровская прошивка для 2012 3G, постоянное питание без батареи и контроллера, просыпание по АСС. Включено в активный хаб изикап , ардуина и сабра. Полет отличный. Только при просыпании иногда загружается EasyCap Viewer + STK1160... и пропадает. При этом камера работает. Иногда нет такого и камера не работает (хотя сигнал с нее есть всегда). Пытался стартовать с разными вариантами подключения переферии в хаб, проблему найти не смог. Но на 95% этот вариант подключения нексуса устраивает. Может изикап глючит (покупать новый не охота). |
#6012 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
а 4й контакт это который? В каком месте разрываете? реле я так понимаю нужно брать нормально разомкнутое. При подаче АСС замыкать 4й контакт? А чем стоковое ядро не понравилось? Кто-то имеет живой опыт работы с 5м андроидом Все смотрю юзают только 4й
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#6013 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#6014 |
![]() Регистрация: 23.05.2014
Регион: 32
Машина: Opel Astra H
![]() Всем приветы! У меня вопрос такого рода: установлен Нексус 2012 wi-fi, все работает так, как и планировалось. Недавно поменял магнитолу, поставил Pioneer DEH-80PRS, на которую я пускаю звук с планшета по Bluetooth (планшет используется как дополнительный источник звука/видео и прочего, т.е. звук, по синезубу устраивает). Магнитола может выступать в роли Bluetooth-гарнитуры, т.е. к ней подключается микрофон, коннектится телефон и, как итог, громкая связь в авто. А теперь вопросы
1. можно-ли использовать микрофон магнитолы, связанной с Нексусом по синезубу, для голосовых команд/управления планшетом? Пытался, планшет "не слышит" меня) ![]() 2. Как отключить автоматическое включение музыки с планшета при переключении магнитолы в режим Bluetooth-аудио ![]() |
#6015 |
![]() ![]() А как четвертый контакт разорвать? Он же спаян внутри заводского разъема... P.S. У меня регулярно разбалтывается аудио кабель в планшете. Есть положительный опыт как избавится от этой проблемы?
#6016 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Я взял нормальный экранированный usb кабель для принтера, отрезал сколько мне надо по длинне и распаял micro Usb разъем, из которого вывел нужные мне провода от 4 и 5 контактов разьема. Вот и вся любовь! Поставь usb dac!
#6017 |
![]() Крик помощи !
Я осилил из 600 страниц только 80 и то почти ниче не понял, ковыряюсь уже больше недели над простой на мой взгляд задачей. Долго пользую Яблочные гаджеты, далек от Андроида, но возникла идея установки в машину планшета для подключения к нему по синезубу бортового компа Мультитроникс 800. Софт есть только под Андроид. Понять не могу как в этом Таскере настроить задачи, может кто нить пошагово написать что жмать, аа если с картинками, то это будет отлично ! Просите что хотите, реально далек от этого, но очень надо. Задача следующая; Планшет, на нем установлен Tasker и Multitronics. При подаче зарядки - планшет включился (можно сразу, можно с задержкой в 5 сек), еще через 5 сек запустилось приложение Мультитроникс. Работает пока есть зарядка. Выключилась зарядка - закрылось приложение, планшет пошел спать или ушел в самолетный режим. Все, больше ни каких задач ! Спасибо !
тел. 8 928 313 73 73 raich73@mail.ru |
#6018 |
Регион: 73
![]() Что все в этот Таскер уперлись?
Попробуй через Llama сделать - там все проще! Во вложении сама программа и требуемые тебе настройки(Импорт с SD-карты). Подправишь под себя - у меня стоит запуск Play Маркет. P.S. А вообще тебе сюда бы надо это все писать!
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk Последний раз редактировалось anton2204; 23.07.2015 в 14:47. |
#6019 |
![]() стоял
убрал раз на 50 заводов автомобиля не подхватывался. Глушить/заводить машину лень. Вот и получается что каждая 50я поездка в тишине... а у Вас как статистика?
#6020 |
Регион: 73
![]() После переделки БП по схеме в подписи(через датчик холла) стало гораздо все стабильнее работать!
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
