Старый 28.04.2014, 20:07   #61
RedSamuray
Аватар для RedSamuray
Машина: Suzuki Grand Vitara New 3D
RedSamuray will become famous soon enoughRedSamuray will become famous soon enough
отчитываюсь:
предположение из предыдущего поста оказалось правильным! эти две дорожки и есть подсветка.
разорвал минус подсветки, поставил транзистор, подключил... на стандартной частоте ШИМ по экрану бежит рябь. Поднял частоту до двойки все работает, но свистит с частотой ШИМа. Если увести частоту за границу слышимости (поставить на 1), начинает жутко моргать подсветкой.
Начал разбираться как обойти...
Далее по рисунку (продублировал его в этот пост для удобства):
L4, R39, U7, C47, C48 и D4 это преобразователь напряжения из 5в в 17в. по даташиту на микруху U7 получается, что сигнал с ардуино можно подавать сразу на 4 ногу, отпаяв Q5 и R62. работает, но яркость регулируется в значительно меньших пределах (дальше развивать эту идею не стал). Откопал старую автомобильную зарядку для ноута и сделал внешнее питание на подсветку сигнал на включение подсветки пустил тоже через ардуино.
В таком варианте работает бесшумно и регулирует прекрасно!
Последний раз редактировалось RedSamuray; 28.04.2014 в 21:33.
RedSamuray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 13:13   #62
RedSamuray
добавлю распайку аналогового разъема для этого монитора:
вид, если смотреть на разъем на плате
цифры на контактах - это номер контакта VGA разъема
1 - BLUE (соединяется с 3 контактом VGA)
2 - GREEN (соединяется с 2 контактом VGA)
3 - RED (соединяется с 1 контактом VGA)
4 - вход Video2
5 - вход Video1
6 - аудио (правый канал)
7 - аудио (левый канал)
8 - H-SYNC (соединяется с 13 контактом VGA)
9 - V-SYNC (соединяется с 14 контактом VGA)
10 - земля (соединяется с 6 контактом VGA)
11 - земля (соединяется с 6 контактом VGA)
12 - питание +12в.
13 - питание +12в.
Старый 09.07.2014, 12:10   #63
RedSamuray
похоже выявился еще один неприятный момент:
если подключить этот монитор к материнке со встроенным интеловским видео Intel HD Graphics 4600 по HDMI, материнка перестает выходить в БИОС пока подключен этот вход (по аналоговому порту работает правильно)
пробовал на двух процах i5 4440 и 4570 и материнках от асус на чипе Н87 и гигабайт на чипе Z87
С более старыми материнками HDMI вход работает нормально!
Старый 21.07.2015, 16:02   #64
AKlion
Машина: Зубило
AKlion is on a distinguished road
Может в этой теме ктонибудь сможет подсказать. Куда подключаются динамики у монитора.
AKlion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 16:20   #65
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от AKlion Посмотреть сообщение
К выходам УНЧ, куда же еще! И неважно, какая тема. Главное - пока не будет фоток платы, никто и никогда ничего не подскажет...
Ёпть! А то ж...
Старый 21.07.2015, 16:22   #66
AKlion
Машина: Зубило
Так плата стандартная, вот фото.
Старый 21.07.2015, 17:55   #67
Leobor
стандартная ГДЕ? В этом мониторе? Нозможно. А больше то такую нигде не встретишь. По какому стандарту она "стандартная"?
Чета напрягаю свою энергетику, но сквозь плату нихера названия микросхем не читаются... Где УНЧ то?
Ёпть! А то ж...
Старый 21.07.2015, 17:58   #68
AKlion
Машина: Зубило
так она уже публиковалась.
Старый 21.07.2015, 20:45   #69
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
вот эти 2 разъема явно динамики.
но проследите к какому чипу идут, для успокоения так сказать
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 22:06   #70
Leobor
Да, вроде они. Видно плохо, но по-моему они даже параллельны 3,5мм джеку на краю платы. Тока УНЧ какой то сложный - микруха аж о 24 ножках. Или это аудиопроцессор какой? Названия же не видать...
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
