Старый 21.07.2015, 01:40   #271
alex_MORPH
alex_MORPH will become famous soon enough
Да ставил, звук такой же как и через модули, с руля не листает треки, навигация неудобная, я бы сказал отвратительная да и иногда затупы. Я тоже думал, что подам остальное по аналогу и будет всё прекрасно, но предусилитель китайца оказался ужасного качества, даже 1v не выдаёт, в следствии чего наводки ужасные, слушать невозможно и громкость никакая, если еще и на усях гейны на максимум выкрутить то уши завянут от треска ))) Конечно можно постараться переложить межблок, чтобы наводок меньше было, но напряжение аналоговых выходов это не поднимет. Выставил на хеликсе громкость оптики 10%, а аналога 100% и всё равно оптика громче просто в раз десять, так что можно говорить об отсутствии аналоговых выходов у китайца.
alex_MORPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 01:54   #272
Rage2
Машина: Ford Focus III
Да нифига не такой же!!!! небо и земля....
Старый 21.07.2015, 02:31   #273
alex_MORPH
Ну у тебя сейчас звук через сабру идет или через что? У меня через китай приблуду за 350р на pcm 2704 и он такой же...
Старый 21.07.2015, 02:46   #274
Rage2
да особо никакой разницы если это цифра.
Ты в onkyo в настройках поставил галочку использовать usb драйвера?
А вот тут чего?
Старый 21.07.2015, 03:16   #275
alex_MORPH
Да, галочки все поставил, иначе звук через оптику не идет. Так ты не ответил, через что у тебя транспорт сейчас. Какая оптика? У меня реально звук через оптику неважный, иногда запинается, вероятно, дело в длинном usb удлинителе, а может межблоки до проца самопальные из canare gs6 не получились. Завтра буду бороться с наводками и поэксперементирую с межблоками.
Старый 21.07.2015, 12:20   #276
Rage2
Я ж тебе ответил выше, что или кабель оптический фуфло, или твой длинный юсб.
А ты пороц нормально настроил??? Все динамтки играют в Фазе?
У меня через сабру...говорю жe, для цифры это малое значение какая карта... ЦАП тут не принимает участие, а только транспорт usb-spdif
Старый 21.07.2015, 20:51   #277
aluver
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
alex_MORPH, Ставь Onkyo HF Player, без всяких модулей....звук с него шикарнейший.....
У тебя же хеликс, который может микшеровать входы на лету.....так пусти все остальные звуки с ГУ по аналогу, а музяку по оптике.
Я думал о таком варианте... Но как будет микшироваться звук навигации с музыкой в таком случае? Да и с управлением мало удобства. У меня в поверампе папки даже переключаются через его апи штатными кнопками с руля. Оч. удобно альбомы листать. А чем альса то плоха? Сейчас доразберусь с 24 битами и разницы не будет. Из преимуществ онкио - только фазолинейный эквалайзер - не нужен. У него проц есть.
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 22:24   #278
Rage2
Не, ну если альса, то здорово. Просто вариантов несколько, я озвучил один из них и не настаиваю)
Старый 22.07.2015, 00:32   #279
alex_MORPH
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
А ты потом мануал выложишь? )
Старый 22.07.2015, 18:36   #280
aluver
Конечно! Пока к сожалению не могу ничего пробовать - машина на шумоизоляции и установке звука. Через пару-тройку недель думаю будет готово.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
