Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 17.07.2015, 09:56   #11
Vladget
Сообщение от Крендель Посмотреть сообщение
блок питания : MSP-C1500IC12.0-18W-DE
output 12.0V 1.5A
роутер будет в багажнике. наружу 3G модем както еще вывести надо(еще не продумывал). от роутера только по вафле сотовый будет работать (или 2 сотовых)
кренку 8б на радиатор как раз те 1,5А, если сомневаешься можно поставить параллельно 2 штуки, что наверно будет лучше, проще схемы не найти .
Старый 17.07.2015, 10:12   #12
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
смотри кренку на 12В
а ничего что почти все из них сами потребляют ток ? в итоге когда на входе 12.6 получаеться 11.3 примерно на выходе .
Пля я резистор от транзистора в принципе не отличаю , но преобразователей полно в свободной продаже ,без повышения напряжения 100 р стоит с крутилкой ,понижай хоть до 3.3 если надо ,сдохнет новый воткнешь ,лучше сразу пару купить .
Старый 17.07.2015, 10:31   #13
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
"Кренка" с выходным 12в в автомобильной сети будет хреново работать - у нее нижний порог входного напряжения чуть выше
Андроид ГУ.
Старый 17.07.2015, 15:39   #14
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
Кренка сама по себе хреново.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 13:53   #15
Крендель
Машина: Nexia
Крендель is on a distinguished road
у меня есть вот такоей преобразователь:
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...279679218.html
от него можно роутер запитать?
Крендель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 13:57   #16
Крендель
Машина: Nexia
Приложил фото платы роутера. сам не очень разбираюсь в схемотехнике. По фото можете сказать, можно ли напрямую от бортовой сети запитать?
Старый 18.07.2015, 15:01   #17
OKLiK
Аватар для OKLiK
Вот такой вот ZyXEL Keenetic 4G II у меня работает напрямую от бортовой сети 12в, за все время не было проблем с питанием и даже при запуске двигателя не перезапускался.
Одна особенно, модем должен жестко соединен с усб разъемом, а от тряски и вибрация модем теряет контакт и перегружается.
Старый 21.10.2015, 14:57   #18
ValeriiV
Регион: 43
ValeriiV is on a distinguished road
Smile
output 12.0V 1.5A
Удалось ли подключить 3g модем к роутеру? Если да, то можно узнать как? Пожалуйста!
ValeriiV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 18:00   #19
Servoprivod
Машина: Daewoo Matiz
Servoprivod is on a distinguished road
Напрямую не рисковал бы подключать, так же как и через кренку. Как то по случаю закупил у китайцев понижающие DC-DC преобразователи (бывают и повышающие) на основе LM2596, до 2А без радиатора не греются. Стараюсь всю электронику через них запитывать.
Начало проекта...
Servoprivod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 18:07   #20
Servoprivod
Судя по фото, при сборке сэкономили на сглаживающем входном конденсаторе и дросселе, так что все помехи бортовой сети попадут на плату. Напрямую не рисковал бы подключать, так же как и через кренку. Как то по случаю закупил у китайцев понижающие DC-DC преобразователи (бывают и повышающие) на основе LM2596, до 2А без радиатора не греются. Стараюсь всю электронику через них запитывать.
Начало проекта...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
