#11 |
![]() Регистрация: 31.05.2015
Регион: 62
![]() Нашел в документации http://z.compel.ru/item-pdf/765eaa69...mw~nsd15-s.pdf
------------- CONTROL VOLTAGE ON............+5.5VDC min OR OPEN CIRCUIT OFF......+2.5VDC max. OR SHORT TO PIN2 ------------- Что это значит ? |
#12 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
По диоду: логичнее использовать правильно переделанный ваш nsd или изначально регулируемый. По напряжению: допустим подадите на контроллер батареи 4,1В,а на планшет попадет 3,9В - судите сами. Уже где-то писал: 3,2В - напряжение разряженного до 0 % тела,3,7-3,8 - напряжение 15-30% заряда,4,2В - 100% заряда - выбирать вам,нужны ли вам оповещения о разряженной батарейке. О dc/dc : что-то подобное : http://pccar.ru/showpost.php?p=286514&postcount=316 Вот тут по-моему : http://pccar.ru/showthread.php?t=18921&page=41 Последний раз редактировалось sandr2010; 15.07.2015 в 19:33. |
#13 |
Регион: 62
![]() Какой-то вынос мозга. Не пойму что контроллеру нужно. Понизил по максимум 4.58 в. Через резистор на плюсе понизил ещё до 4.2 в. Планшет не реагирует. Убрал к чертям резистор (4.58) замерил на клеймах от контроллера 4.26 втыкаю ->запуск лого самсунг -> перезагрузка . чего ему надото ?
#14 | |
#15 |
Регион: 62
![]() Не вариант. 10 смс провода тостые 2 мм
#16 |
![]() Регистрация: 08.11.2013
Машина: Lexus ES250
![]() NSD15-12S5 на выходе 4,4V без нагрузки во время использования Навитела и всех приложений напряжение проседает до 3,9V...так во всяком случае было на Note 8.0 http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20400&page=4 ещё какими проводами подаёте питание?
Lexus ES250 & Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 |
#17 |
Регион: 62
![]() Не хочет давать больше тока nsd как его заставить дать больше...
#18 |
Регион: 62
![]() Ааа ребят, эмулятор 12 ти вольт максимум выдаёт 500 мА (5.5 ватт) через который я питал NDS....15ти ватный. Опыты переносятся в машину
![]() Спасибо кто откликнулся буду экспериментировать |
#19 |
![]() На компе можете взять чистые 12 В.,там от 15А и выше.
#20 |
Регион: 62
![]() Купил лаборотнорый БП на 60 в. С регулируемым напряжением ( БУ 300 р.) Шарманка завелась.
Но теперь проблема как и с n5100 разряжается сабака на глазах . |
