Старый 11.07.2015, 12:19   #6001
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
Никакого сопротивления паять не надо. Мог шлейф перегнуть или контакт подвижной внутри загнулся
Наушники замечательно работают, так что ничего не загнулось.
Причем заметил, что на выключенной магнитоле иногда определяет, что Джек вставлен, а иногда нет.
Наушники всегда с первого раза. Так что явно дело в сопротивлении.
Последний раз редактировалось Maniac82; 11.07.2015 в 17:27.
Maniac82 вне форума
Старый 12.07.2015, 19:45   #6002
A_le_X
A_le_X is on a distinguished road
Доброго времени суток уважаемые форумчане, хочу поделиться опытом и спросить совета.
Началось все с того что купил планшет (Nexus 7 2012? wifi) с разбитым дисплеем, купил новый, но шлейф выкину вместе со старым дисплеем, так что возможность тестировать систему с планшетом нет возможности. Решил использовать в качестве корпуса старый компьютерный БП, выкинул из него все кроме вентилятора.
Было приобретено:
-DC-DC преобразоватьель 12-5V 5A
-Енкодер 5ти контактный
-USB OTG
-2 USB Hub 4 порт
Енкодер и питание распаяно на RS232 так как система будет съемная. Вентилятор сделал на выключателе, так как не известна степень нагрева преобразователя.
Собственно на первый HUB будет зацеплено 3G модем, USB OTG, USB звук и второй хаб. Этот хаб будет спрятан внутри торпеды. А второй хаб будет аккуратно встроен в торпеду, для подключения флешек и зарядки.
Собственно есьт вопросы которые не понятны:
1.Енкодер- при прозвоне его тестером в режиме диода питание работает нормально, а вот "крутилка" работает на каждый канал и влево и в право, соответственно не понятно как будет вести себя с планшетом.
2.От одного преобразователя хочу за питать всю систему, (Планшет-сделать разрыв на АКБ, принудительно подал питание на первый USB HUB, нужно ли подавать питание на USB OTG???) USB OTG потом распаяю на планшет принудительно к разъему.
ID:	40432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40434   Нажмите на изображение для увеличения
A_le_X вне форума
Старый 13.07.2015, 12:38   #6003
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Глючит на солнце тачскрин. Происходят фантомные нажимания, при включенном кондее приходит в норму. Ктонибудь знает где находится чип тача? Может дырку в корпусе вырезать и радиатор приклеить?
PHP2D вне форума
Старый 13.07.2015, 14:13   #6004
контроллер ровно под разъемом сенсора, с другой стороны. (Левая микруха на фото KTF3624)
сомневаюсь что причина в перегреве контроллера. скорее в самом сенсоре.
Старый 13.07.2015, 14:26   #6005
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Была такая хрень. От жары поастиковая рамка торпеды расширялась и давила на планшет. Чуть "освободил" планшет и прошло
kukht вне форума
Старый 14.07.2015, 11:29   #6006
PHP2D
Сообщение от kukht Посмотреть сообщение
Странно что в голову не пришло... спасибо!
PHP2D вне форума
Старый 14.07.2015, 15:01   #6007
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Подскажите, наверняка обсуждалось, но не нашёл, интересует возможность внешней вай фай антенны.
mr_nixon вне форума
Старый 15.07.2015, 15:53   #6008
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
попробую ответить на свой вопрос другим вопросом.
http://ru.aliexpress.com/item/Triban...849400180.html
А вот такой вариант?
mr_nixon вне форума
Старый 16.07.2015, 02:15   #6009
Чикпон
Чикпон is on a distinguished road
сам сделал из куска медной проволоки, прога показывала усиление в 21 дб. погугли самопальная антенна wi-fi, че-то быстро не найду.
Чикпон вне форума
Старый 16.07.2015, 11:20   #6010
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
ошибка
mr_nixon вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 162 (пользователей: 0 , гостей: 162)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
