Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar
Старый 07.05.2014, 01:05   #41
goliaff-g
goliaff-g is on a distinguished road
STAY ALIVE.При подаче питания включается ,при отключении переходит в спящий режим.
goliaff-g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 01:11   #42
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
те с планшетом на мтк ничего не сделать?
Немного развею миф про мтк, все прекрасно работает при подаче питания, нужно сделать так:
Находим файл ipod по пути system/bin/ipod (это наш файл)
Открываем любым редактором, но лучше ++, удаляем все содержимое, пишем затем следующие строки:
#!/system/bin/sh
/system/bin/reboot
Ремарка, иногда тушка разряжается в ноль, тогда при подключении питания планшет будет включаться и сразу вылючаться тк малый заряд, для этого я рекомендую прописать таймаут включения:
#!/system/bin/sh
sleep 40 (можно ставить свое значение)
/system/bin/reboot
Последний раз редактировалось msforever; 10.07.2015 в 11:23.
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 16:30   #43
mazay66
Машина: Рено Колеос
Пожалуйста, подскажите как организовать автовключение девайса из полностью выключенного состояния, без использования кнопки «Power» на Nexus 7, при следующих условиях:
-стоковая прошивка 4.4.4 с ядром от Даниэля
-батарея будет демонтирована, контроллер оставлен.
-В порт USB будет подключет активный хаб.
-(+) питания в кабеле между хабом и usb-портом разорван.
Как понял из первого поста этой темы, для включения девайса, после небольшого «шаманства», надо подключить зарядку через разъём планшета и он включиться. Если у меня там подключен хаб и кабель в режиме OTG, то как ещё можно запустить девайс? Дополнительно, подпаять плюс питания на кабель со стороны планшета? Будет стартовать? Или надо перед этим обязательно разрывать 5-й и 4-й контакт разъёма микро usb.
Старый 25.01.2016, 16:42   #44
sandr2010
http://pccar.ru/showthread.php?t=18305
http://pccar.ru/showthread.php?t=20830
Старый 25.01.2016, 17:53   #45
mazay66
Машина: Рено Колеос
Вот совсем не понял, что вы хотели сказать своим постом. Задан вполне конкретный вопрос. Темы, на которые ссылаетесь знаю и читал. Что дальше?
Старый 25.01.2016, 18:50   #46
oleg707
Аватар для oleg707
дальше идём по 1 ссылке, которую вам любезно предоставили, и открываем там патч автовключения планшета из пункта 8.
если это уже сделано, то либо подавать питание на юсб, либо на пого-пин (7-2012). Если используется датчик холла, размыкать массу перед подачей питания.
Я когда наизучался всех тем и нихрена не понял, просто провёл ряд экспериментов, и вопросы отпали.
Старый 25.01.2016, 20:51   #47
sandr2010
Ну извините,я не знал,что именно вы читали.
А если читали,то как-то ..... задавать такие вопросы :
1."8) Можете установить себе патч автовключения планшета. Планшет будет всегда включатся сам, без нажатия кнопки."
2."ну и инфа по ..... usb host http://mehrvarz.github.io/usb-host-m...gement-nexus7/ " - тем более,что знаете и читали именно эту тему.
Старый 26.01.2016, 00:18   #48
mazay66
Машина: Рено Колеос
Наверно, я не совсем корректно задал вопрос. Разъясняю. Патч автовключения уже установлен. Всё работает. Когда планировал подключение хаба к планшету, использовал старый кабель, переделав его под OTG (подпаял на 4-й контакт провод и вывел на реле). Первый контакт разъёма (+5В) на шнуре в обрыве. Но он мне и не нужен был, т.к. хаб активный и питание организовано от блока. Теперь, когда дошел до организации автовключения, надо переделывать "шнурок". Отсюда и вопросы: Будет ли включаться планшет при подаче +5В на первый контакт микро usb, если четвертый и пятый контакты замкнуты (режим OTG)? Будет ли включаться планшет, если питание +5В подавать не на микро usb, а на контакты ping-pong? Какой из вариантов предпочтительнее? Какие недостатки?
Я не против эксперементов, просто перед тек, как паять новый кабель, предпочитаю сначала узнать о результате и выбрать оптимальный вариант.
Старый 26.01.2016, 12:13   #49
sandr2010
Наверно, я не совсем корректно задал вопрос. Будет ли включаться планшет при подаче +5В на первый контакт микро usb, если четвертый и пятый контакты замкнуты (режим OTG)? Будет ли включаться планшет, если питание +5В подавать не на микро usb, а на контакты ping-pong? Какой из вариантов предпочтительнее? Какие недостатки?
Вот поэтому вас и послали ... в темы,где все уже разжевано. И ping-pong - это игра с мячиком,а контакты называются pogo-pin
Старый 26.01.2016, 12:26   #50
oleg707
Аватар для oleg707
если питание +5В подавать не на микро usb, а на контакты ping-pong то это ОДИНАКОВО. Я так и подаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
