#851 |
Машина: HOVER
![]() это всё хорошо-а на счет потребления без нагрузки-как? сколько потребляет? мой тот в кожухе 0.1А-это много...
#852 |
Машина: HOVER
![]() спасибо -теперь понял
#853 |
Машина: HOVER
![]() а с просадкой напряжения при заводке справляется ваш NSD15-12S5?
#854 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Ну почему же он мой? Он китайский!
![]() Если поставить нормальный кондер на входе, справляется! Так же диоды развязки поставил на 6А, – на всякий, чтобы с конденсаторов ничего не тянуло извне. Даже если тумблером быстро переключаю из положения 1в положение 3(во 2 положении у меня все обесточивается) – все нормально работает! Я же говорю – год езжу, проблем не знаю! Зиму пережил! Переделал БП на 2 NSD,т.к. в хабе полно понатыкано,– решил на него отдельный поставить! И пробуждение/засыпание через датчик Холла сделал с вкл./откл.OTG режима - вообще работает как часы! Прошивку оставил ту же – от Тимура! P.S. Вы форум то почитайте, почитайте – тут уже давно все есть! А вообще если гальваническая развязка не принципиальна, –ставьте KISы, они и просадки большие держут и греются меньше!
#855 |
![]() Регистрация: 02.02.2015
Машина: Almera classic
![]() Бп lm2596, nexus без контроллера и батареи. Подаю на него 4,2в, переодически выключается. Подаю 4,4 - периодически выключается и не включается пока на бп не понижаешь до 4,2. (Сток 4.4.4 рут). Куда смотреть?
#856 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#857 |
![]() Провода 1,5квадрата от аккума до бп, а от бп где-то 0,5 квадрата
#858 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() Возможно сам блок глючный. У меня ребуты были, было такое что напряжение установленное изменялось в меньшую сторону самовольно, из-за чего даже не знаю. Подключил через контролер Юры напрямую, он 5 вольт выдает и 2 ампера максимум, пока все ок.
#859 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() кондёры дополнительные повесил? на 1000мФ хотя бы. 4,2 на мать это МАКСИМУМ. (100% батареи). у меня на 3,8 пашет
#860 |
![]() Регистрация: 05.07.2015
![]() А готовые блоки на nexus 7 есть?Или все-ровно нужно что-то паять?Батарею и разборку планшета производить не хочу,кроме выпаивания кнопки включения.
Тот же конечный кабель зарядки USB-micro USB,неужели придется паять тоже....? |
