Старый 11.08.2007, 16:49   #21
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию AlexxxV
Работать будет любой термистор. У меня типа ММТ-1, 2х12мм. В термоусадку его. Удобно устанавливается в ребра кулера CPU, без дополнительного крепления. Просто, дешево, доступно.
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2007, 21:01   #22
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
Собрал сегодня на макетке регулятор по вашей схеме.
Вместо транзистора BD677 использовал C1398
Вместо LM301 - К553УД2 распиновка - здесь
Термисторы B57861-S 10Kом - 2шт последовательно.
У меня настроен повышать напругу плавно от 40 до 55 градусов от 4 до 10,5 вольт.
Старый 11.08.2007, 22:21   #23
slden
Регион: 71
Вариант решения задачи на базе операционного усилителя, включенного по схеме компаратора, обладает широкими возможностями, как в плане замены основных элементов, так и получения желаемых алгоритмов работы вентилятора. Практически могут применяться любые операционные усилители (К140УД17, ОР-07С, 544УД2 и др.) и составные транзисторы ("дарлингтон" серия КТ972 и др), в дипазонах допустимых значений силы тока и напряжения. BD677A показал лучшие результаты по потерям. Кроме того схема позволяет избежать колебательных процессов, вызванных высокой чуствительностью термистора и значительной теплоемкостью радиатора кулера. Реализовать может любой желающий знакомый с паяльником.
Для "линейных" алгоритмов существуют и более простые решения,
например:
Последний раз редактировалось slden; 12.08.2007 в 00:12.
Старый 13.08.2007, 09:20   #24
GRust
Регион: 18
Машина: 2007\ВАЗ 2114
GRust is on a distinguished road
друзья есть вариант до безобразия проше. сам пользую. в некоторых БП АТХ есть этот самый терморегулятор скорости врашения.из неисправных наковырял.его термодатчик приклеен на основной радиатор.сделан в виде отдельной платки(2х3см).увиличивае обороты с увеличением темп.а главное чего нет в расмотреных выше схемах стартовой цепи.без нее не все кулеры запускаются на малые обороты.
GRust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 21:00   #25
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Для увеличения напряжения пуска можно включить конденсатор параллельно схеме регулирования, при включении гарантировано 12 вольт...
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
