Старый 26.06.2015, 17:53   #831
oleg707
Аватар для oleg707
Question
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Вариант блока питания на KIS-3R33S и Arduino micro pro. Логика как в и прошлом варианте: при появлении АСС включает хаб, через 4 сек планшет, еще через 4 сек усилитель. При пропадании АСС через 8 сек выключает усилитель, еще через 8 сек планшет, еще через 8 сек хаб. Подведены кнопки руля, в скетче прописаны, кто будет повторять блок питания задайте только свои значения кнопок. На планшет идет отдельный модуль KIS-3R33S вместо батареи. Управление включением планшета по подаче питания на USB разъем
Неуказанные конденсаторы на схеме: С1,С2 - керамика 10nF, С3 - 680mF, C4 - 1500mF, R1 - подстроечный резистор 100 кОм.
Все необходимые файлы, схемы, печатки в архиве. Схемы выполнены в DipTrace.
У тебя КИС сильно греется? Ток мерял на входе планшета? У меня kiw, на входе 14,5В 0.5А на выходе около Ампера на 3,8В. Температура дросселей и микросхем около 57градусов, приделал радиатор, стало около 47. Kiw сам жрет около 100 мА. Планшет в режиме простоя брал 0.5А, с погашенным экраном около 0,1А.
Старый 26.06.2015, 18:18   #832
demtro
Машина: Lifan Solano
У меня 2 КИСа, 1 на планшет, второй на все остальное, греется не выше 40 градусов, с учетом температуры на улице около 30. потребление не мерял
Старый 29.06.2015, 16:50   #833
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Накидал схемку на одной маленькой релюшке и через датчик Холла.
Алгоритм такой: Ключ повернул - экран включился, ключ вынул - экран тут же потух. Защиты аккумулятора от глубокого разряда нет-упадет напряжение меньше 9,8V, DC-DC преобразователи тупо отрубятся. Временных задержек нет. Самое трудное USB кабель спаять и к планшету на ногу датчика Холла подпаяться. Работает на любой прошивке.
Название: Схема на 1 реле.jpg
Последний раз редактировалось anton2204; 02.07.2015 в 15:41.
Старый 30.06.2015, 16:57   #834
nikopol70
тоже перешел на кисы, стоит два, на одном планшет и ардуина, на втором хаб и переферия
не греются вообще, по ощущениям градусов 20-25
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 23:34   #835
hover821
Машина: HOVER
hover821 is on a distinguished road
По умолчанию потребление самим преобразователем напряжения.
использую бп http://www.mean-well.ru/store/SD-50C-12/ и
http://avrproject.ru/blog/step_down_.../2012-06-27-72 . так вот большой бп сам потребляет 0.1А -а маленький потребляет 0.01А . но если использовать только его-то по звуку помехи-нет гальв развязки. вместе работает классно но садит аккум. машины. подскажите похожие бп с гальваникой и без потребления самим бп-может кто мерял? планшет самсунг P6800
hover821 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 00:28   #836
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от hover821 Посмотреть сообщение
а та на выход LM2596 кондер на 1000мФ хотя бы пробовал ставить?
Старый 01.07.2015, 10:30   #837
hover821
Машина: HOVER
разве это равноценно гальванике?-но попробую
Старый 01.07.2015, 10:36   #838
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
Ребят а если использовать на планшет 5-ти амперный блок питания, это сильно плохо ?
просто сунулся а у меня только такой лежит почему то, думаю поставить попробывать или спалит сразу все
nube вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 11:50   #839
anton2204
Регион: 73
Сообщение от nube Посмотреть сообщение
Почему плохо то? Запас еще никому не мешал!
Разве что габариты, гальваническая развязка и т.п.
Тут важно какое напряжение подаш! А планшет свои амперы возмет...
Старый 01.07.2015, 12:24   #840
hover821
Машина: HOVER
мой планшет потребл макс 1.6 А -а так 0.8-1А. и LM2596 очень хорошо осиляет-греется слабо
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
