Старый 28.06.2015, 01:46   #291
Lexazan
Регион: Латвия
Машина: BMW e46 330D / Porsche 944
Lexazan is on a distinguished road
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
я так понял со стоковым ядром отг не заработает?
нет, точно не будет зарядки и возможно еще проблемы, так как планшет будет пытаться дать +5в на подключенное к нему устройство, а мы в свою очередь, вместо того, что-бы эти 5 вольт взять, пихаем туда свои 5 вольт из хаба. ХЗ можно ли что спалить, но заряжаться не будет точно.
Lexazan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 02:08   #292
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
а кроме тимуровской прошивки есть ядра с подержкой зарядки и хоста
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 02:09   #293
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
Сообщение от Lexazan Посмотреть сообщение
вруби все что можно и проверь не сильно ли греется
Для этого написано специальное приложение
NeverGone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 02:10   #294
Lexazan
Регион: Латвия
ElementalX , но он у меня глючил на 5.0.2
Старый 28.06.2015, 07:19   #295
nico_pol
Регион: 47
nico_pol is on a distinguished road
Вложение 40297
Вариант a:
Хаб запитан от планшета и жрет его батарею. Скорее всего, если воткнуть в хаб мышь, то работать будет, если что по серьезнее, то нет.
Вариант б: На хаб идет отдельное 5в питание
Вариант с: Нужно ядро с поддержкой ОТГ зарядки. Один блок питания и заряжает планшет, и питает устройства в хабе
питание у меня отдельное и на планшет и на хаб, я просто затупил, нужно было просто отг провод купить, отрубить на нем 5в и все.
nico_pol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 11:31   #296
Lexazan
Регион: Латвия
Сообщение от nico_pol Посмотреть сообщение
Если ты микро усб вилку напаял на хаб, то можешь прямо в ней соединить 4 и 5 контакт (те землю и отг), собственно именно это отг провод и делает.
Старый 28.06.2015, 12:24   #297
nico_pol
Регион: 47
А чет я там не увидел 5го провода?!
Старый 28.06.2015, 12:57   #298
Lexazan
Регион: Латвия
Посмотри в Micro USB вилке, которую ты вместо стандартного USB припаял к хабу.
Старый 28.06.2015, 13:12   #299
nico_pol
Регион: 47
Да это то я знаю, а провода я так понимаю нет
Старый 28.06.2015, 13:15   #300
Lexazan
Регион: Латвия
Тебе не нужен провод, только кинуть этот контакт на землю, прямо в вилке, что бы перевести планшет в режим хоста.
Тут есть картинки
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
