#281 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() Кстати о HDCP, в настройках разработчика есть такой пункт: "Порядок проверки HDCP", и у него три варианта ответа:
1. "Никогда не проверять" 2. "Проверять только содержание DRM" 3. "Всегда проверять" И со всеми контролер себя ведет одинаково
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#282 | |
![]() Регистрация: 08.04.2015
Ещё сначала не обратил внимание на пару строчек в первом посте, по поводу того, что из спящего режима включение камеры ЗВ невозможно. Есть ли какое-нибудь решение? Мне вообще нужна только камера заднего вида. Да, чуть не забыл упомянуть, что из платы выпаял дроссель, резистор и драйвер подсветки 4103, а также разъём подсветки. Но судя по схеме на 3.3В на LVDS это никак не должно было сказаться? |
#283 | ||
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Разве что по светодиодам на клавиатуре и их отклику на кнопку Power...
Для этого не обязательно было приобретать такой контроллер. У меня на домофоне фактически с такой же задачей справляется этот. А он был дешевле... Цитата:
Если не секрет Мультиплексор чего? Неужто два LVDS в одну матрицу загоняете?
Ёпть! А то ж... |
#284 |
![]() Я уже описывал задачу здесь: http://www.pccar.ru/showthread.php?t...B800099&page=3 и Вы мне отвечали.
Переключение между работой в нормальном режиме и режиме камеры ЗВ. Предложенный Вами вариант с AV1 не совсем удобен. Единственный приемлемый вариант в этом случае, это питать контроллер постоянно (чтобы 3.3В питало также микросхему мультиплексора, ведь сигнал со штатного Головного Устройства должен проходить), а в режиме камеры ЗВ подавать сигнал на камеру и на АСС и подавать сигнал не на ногу101 процессора, а на ножку переключения канала мультиплексора. А возможно в прошивке забить, чтобы AV1 был всегда? |
#285 |
![]() Эх... Знать бы еще как это сделать... Я у себя на этом самом домофоне тоже внедрил бы такую фишку.... Но не знаю, к сожалению.
Скажите, а на чем мультиплексор? Мне тоже предстоит сделать подобное, но я пока не думал, какие ключи не "испортят" уровни LVDS вблизи нуля
Ёпть! А то ж... |
#286 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() в смысле при подаче питания включалось av1 ,а не vga hdmi ?
Win 10 , ZOTAC Z68-ITX WiFi Supreme + i7 3770S + crucial M4 256 , gt430 + VS-TY2662-V1 + n101bcg-l21 , Xonar DX + ВА 3121 + BM2032 + Pioneer TS-F650C . избыток свободного времени + острое желание быть не таким как все открывают бесконечные горизонты творчества в скудном пространстве возможностей ![]() |
#287 |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
![]() Приветствую Всех.
Leobor, у меня к Вам просьба такого характера ; у меня "народный контроллер " работает с матрицей AT070TN90 и как по мне так очень даже не плохо ,но размер матрицы маловат, по случаю в руки попала такая матрица at102tn43 http://static1.1.sqspcdn.com/static/...iTWSLcKJeZ8%3D нашёл к ней кабель LVDS http://www.ebay.com/itm/FIX-S8-30Pin...item1c294af88e Вы как спец по этому контроллеру проверьте за мной ,я правильно подобрал кабель LVDS для подключения ? |
#288 |
#289 | |
По кабелю... Я эти кабели называю полуфабрикатами. Это заготовка под двухканальную 8-битную матрицу. Но ничего страшного - эти кабели легко перебираются и делается нужная кроссировка достаточно легко. Но имейте в виду еще кое что - из разъема FIX-30 (тот, что на матрице) нужно будет вывести все необходимые провода, связанные с подсветкой, потому что на LVDS разъеме контроллера присутствуют только LVDS. Нет даже L/R и U/D (которые как ни странно есть в этой матрице). А пучок подсветочных проводов придется потом правильно организовывать и "правильно" подключать.
Ёпть! А то ж... |
#290 | |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
по матрице вот такой ещё вариант есть : http://www.vslcd.com/Specification/HJ080IA-01E.pdf вот только плату переходную предаётся заказать. |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
