#731 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Народ, может кто нибудь компильнуть и проверить...
https://github.com/kconger/android-serial-gps-driver |
#732 |
![]() Регистрация: 26.12.2013
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
![]() Версия ядра не та. У самого RK3288. Если не возиться с пересборкой, то работает вариант с pl2303drv, который запускается просто как процесс в фоне с перенаправлением всего вывода в /dev/null. Скачать можно здесь в теме.
#733 | |
![]() Регистрация: 08.06.2009
Регион: 22
Кстати, как под андроидом переключать свисток из GPS в Глонасс? Под виндой в U-center каждый раз галочки менять напряжно, а под андроид эта софтина из маркета не полезла- говорит не поддерживается. A10 Андроид 4.0.3 ядро 3.0.8+ внутреннего GPS нет. Последний раз редактировалось Andrew@; 04.06.2015 в 10:17. |
#734 | |
![]() Регистрация: 29.12.2012
#735 | |
#736 |
Регион: 22
![]() Именно.
Тут уже писалось на тему ublox, но под другую платформу. http://pccar.ru/showthread.php?p=326...ox7#post326204 Судя по всему драйвер для него нужен cdc-acm.ko, но в архиве usb_serial_for_A10_3.0.8+.zip его не оказалось. С имеющимися порт не появляется, хотя в USB есть. Может где еще есть? |
#737 | |
Через u-center под виндой проще всего настроить сам модуль, а уже потом подключать его к android. |
#738 |
![]() Регистрация: 21.06.2012
![]() Pine, я ж про либу написал, а не про драйвер !? Драйвер у меня запущен именно как "вариант с pl2303drv" и ничего перенаправлять не понадобилось. Или я что-то не до понял ?
#739 | |
Регион: 22
Рабочий свисток есть, а вот нужного драйвера нет ![]() Хотя на сайте производителя чипов формально заявлено что есть под Андроид: Package Version Last modified Android GNSS driver 3.10 May 31, 2015 типа обращайтесь дадим, но молчат как партизаны. |
#740 |
![]() Тогда странно, потому что либа отлично работает на моем 3288. еще можно попробовать прописать настройки в build.prop, но кажется и без них все работать должно.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
