Старый 03.06.2015, 21:25   #41
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Сообщение от makslu Посмотреть сообщение
Спасибо! а то я уже замучился в выборе планшетов, всегда хотел nexus
С выбором не ошибся, это я из личного опыта. И в эксплуатации очень классная штука.
Старый 07.06.2015, 22:31   #42
makslu
Регион: 64
Машина: Toyota Avensis II
makslu is on a distinguished road
Добрый вечер. Удалось с китайцами договориться об угловом штекере micro usb?
makslu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 22:34   #43
Alex5Kiev
К сожалению нет. Проще сделать самому!!!
Старый 19.08.2015, 15:40   #44
Alex5Kiev
Свой пост обновил - можете почитать!!!!!
Если это поможет, буду рад....
Старый 19.08.2015, 15:44   #45
Alex5Kiev
Сообщение от makslu
Добрый день! Сегодня отдаю мастеру планшет на сборку. Скажите, сколько нужно подать вольт когда уберем батарею? 4.2-4.3в достаточно будет?
Если у Вас оставлен контролер, то чтобы не было проблем с мнимым разрядом (контроллер будет показывать постепенный разряд - в итоге отключит планшет) у меня стоит 4,65В (вычислено экспериментально), на питание Y-OTG подаю 5В.
Если Вы контролер уберете, от думаю и 4,2В - хватит!
Старый 19.08.2015, 16:24   #46
makslu
Регион: 64
Супер! Поздравляю! Спасибо за советы
Старый 09.11.2015, 18:29   #47
Alex5Kiev
Сообщение от makslu
Добрый вечер! Вы схему включения преобразователей вместе с реле не зарисовывали? Хотелось у Вас поросить ее . И еще я вижу по фотографиям, у Вас там три DC-DC реобразователя, можете пояснить?
Спасибо за помощь!
К сожалению схемы нет!
По поводу DC-DC реобразователя: Я хотел, чтобы преобразователи грелись как можно меньше, поэтому нагрузку разделил (один на постоянное питание - вместо батареи, другой на зарядку OTG, и третий на питание хаба. Причем если зимой на температуру обращать внимание не обязательно, то летом...... У нас планшет вмонтирован в верхнюю часть торпеды и летом он находится почти все время на солнце. И планшет, и преобразователи греются и так сильно.
Это все субъективно, вообще-то можно все через один преобразователь запитать (используя реле).
Старый 09.11.2015, 20:21   #48
жека 3
Машина: логан санта фе
http://ru.aliexpress.com/item/Best-P...364409815.html[QUOTE=makslu;330171]Добрый вечер. Удалось с китайцами договориться об угловом штекере micro usb?[/ Есть такой http://www.aliexpress.com/item/USB-2...214348252.html и такой
Старый 09.11.2015, 20:35   #49
Alex5Kiev
[QUOTE=жека 3;342984]http://ru.aliexpress.com/item/Best-P...364409815.html
Это все не то!!!! У нас для этого нет места!
С китайцами бросил затею ...... проще сделать самому или пойти по пути
Старый 26.11.2015, 21:16   #50
ilya174
Регион: 74
ilya174 is on a distinguished road
У меня выход USB реализован так: (правда у меня Нексус 2012, может на новом нексусе также можно сделать...)
С датчиком освещенности не стал заморачиваться. Сделал управление с помощью таскер и плагина Locale/Tasker Twilight Plug-in
Но при длительных поездках в темное время, яркости в ноль мне недостаточно (слепит), на этот случай пользуюсь приложением- Screen Filter.
ilya174 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
