Старый 29.05.2015, 20:23   #5881
Denkos
Сообщение от Bottssman Посмотреть сообщение
Пробовал-результат тот же-после отключения юсб вырубается и планшет, вне зависимости от наличия или отсутствия контроллера
При подключении Usb проценты заряда идут?
Denkos вне форума
Старый 29.05.2015, 20:24   #5882
Bottssman
Bottssman is on a distinguished road
Нет, с контроллером показывает 100, без него 0.
Bottssman вне форума
Старый 29.05.2015, 20:28   #5883
Denkos
Поставь батарею назад и посмотри будет ли работать без Usb, если нет, подпалил SMB, тогда спасёт перемычек в обход ее.
Denkos вне форума
Старый 29.05.2015, 20:32   #5884
Bottssman
Ставил обратно акк, все работает
Старый 29.05.2015, 20:36   #5885
Denkos
Тогда выкидываете или смотрите свой блок, явно по току не тянет, "к гадалке не ходи."
Denkos вне форума
Старый 29.05.2015, 21:06   #5886
Rage2
Машина: Ford Focus III
Или проводочки хлюпенькие или длиннющие
Rage2 вне форума
Старый 30.05.2015, 00:22   #5887
Bottssman
Denkos, Rage2, спасибо за отзывивость, но собака была зарыта в другом. Поменял 2 NSD, пробовал китайский блок питания, провода и так были около 1,5 мм сечением, 15 сантиметров длиной-без результатно. Форматнул планшет, поставил вместо Автодроида Тимура и все сразу же заработало. Чудеса какие то... Завтра попробую заново накатить автодроида - интересно в чем проблема: в прошивке в принуипе или криво встала в прошлый раз...
Старый 30.05.2015, 00:57   #5888
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Ребята, очень прошу помощи! По честному прочитал более 150 страниц форума, пользовался поиском и гуглом, но подобной картины нигде не нашел. Имеется Нексус 2012 WIFI, прошивка автодроид, БП на основе NSD. Убрал аккумулятор, соеденил землю, вместо датчика кинул сопротивление - все по феншую, подал 4,2 в. на контакты - планшет на всключение не реагирует. Воткнул еще зарядное устройство в usb - началась загрузка, планшет включается, показывает 100% заряд. Отключаю зарядное из usb - планшет выключается. В чем мой косяк? Смотрю у всех работает идеально - уходит в сон и думает, что питается от акк. Но в моем случае получается, что он не получает питание от БП? Куда копать?
Также пробовал совсем убрать контроллер - тут ситуация разная - то после надписи GOOGLE висит на черном экране, либо получаю полосы, моргающие точки и т.д.
Куда копать? До этого питание осуществлял через usb-otg, но планшет быстрее разряжался, чем заряжался - решил выкинуть акк.
У меня такое было, но правда на 2013. В результате экспериментов сжог контроллер заряда.
У меня сложилось впечатление, что контроллер подвисает когда одновременно обесточить питание на контроллер и юсб.
Ты попробуй вначале подать питание на контроллер заряда, а секунд через 10 подай питание на юсб.
Если не поможет, есть другой вариант: после полной загрузки, дай поработать планшету минут 10, а потом можешь отключить зарядное из юсб. Должно все работать.
Alex5Kiev вне форума
Старый 30.05.2015, 01:03   #5889
Alex5Kiev
Ну вот сейчас опять 600 страниц повторять будем
Признаюсь честно, в электронике я не очень силен и я тоже не смог рассмотреть в d-link где диод.
Поэтому, если бы ты подсказал, был бы тебе премного благодарен!
Открылось бы дополнительное поле для экспериментов.
Старый 30.05.2015, 05:13   #5890
Raven__57
Raven__57 is on a distinguished road
Смею предположить что это тот самый диод. Т.к. на месте D1 стоит простая перемычка, на D2 диод (судя по внешнему виду), D3,4 и т.д. на этом фото я не вижу.
Raven__57 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
