Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.05.2015, 05:54   #391
Barkasufa
Машина: Nissan Almera Classic
Barkasufa is on a distinguished road
Думаете дело может быть в блоке питания? Просто я уже поменял родной блок на альтернативный вот такого плана http://www.aliexpress.com/snapshot/6...67097365737315
Barkasufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 07:01   #392
Barkasufa
Вот "типичный" отчет разряда батареи... если вдуматься, то он тоже какой то кривой. Если мы говорим, что планшет за ночь разряжается в 0, то почему при загрузке батарея показывает 1% а в отчете уровень резко подскакивает относительно 0? Прям чудеса какие то, если бы аккум на самом дед был бы разряжен, тогда и график должен иметь вид плавно возрастающего (зарядка) ну и плюс на момент фото планшет проработал минут 20, а по отчету андройда он якобы работает 50 минут уже. Может ли планшет не выключаться до конца?
Старый 23.05.2015, 07:18   #393
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Вот здесь http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=30341527 и дальше обсуждается проблема разряда аккумулятора на этом устройстве. Самое простое решение - найти блок питания, через который не будет идти обратный ток при отсутствии 12В.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 08:24   #394
Barkasufa
Спасибо, изучу. Сейчас на работе, интернет очень плохо ловит.блок питания без обратного тока... а если в цепь между блоком питания и планшетом поставить однонаправленный диод? Может быть это и есть то что нужно?
Старый 23.05.2015, 08:28   #395
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Сообщение от Barkasufa Посмотреть сообщение
Нужно пробовать и экспериментировать!!!!!
Старый 23.05.2015, 09:13   #396
Barkasufa
Была уже мысль поставить диод, но как то не нашел нигде похожих мыслей и пока не стал, теперь попробую. Спасибо за советы
Старый 23.05.2015, 13:35   #397
ABCh
Регион: 74
На диоде будет падение напряжения, которое не даст аккумулятору нормально заряжаться. Нужно будет заводить обратную связь после диода, чтобы держать 5В. На мой взгляд самое правильное решение - это подать питание напрямую на плату, ссылку я уже давал. Контакт в разъеме USB тоже не очень хороший, и на нем будет падать напряжение.
Старый 23.05.2015, 14:08   #398
Barkasufa
Не совсем понимаю, а чем отличается питание через стандартный разъем от питания и от питания через плату. Разве таким образом не будет саморазряда за счет бп? У меня ведь нет otg устройств и прочих потребителей
Старый 23.05.2015, 14:11   #399
sandr2010
Проще выкинуть батарейку совсем и поставить DC/DC вместо нее.
Старый 23.05.2015, 14:16   #400
Barkasufa
А что если вместо диода сделать размыкатель БП от планшета? Так сказать эмуляция физически отключенного БП
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
