#301 | ||
![]() Регистрация: 15.03.2015
Машина: Subaru Outback 2009MY
Есть одно но: Цитата:
#302 |
![]() Регистрация: 01.05.2014
Машина: BMW X5 2004г
![]() Форумчане помогите советом, есть планшет PRESTIGIO MultiPad Muze 5021 3G , вскрыв его обнаружил только 2 провода от батареи, подав напряжение 4.2В (предварительно отпояв концы самой батареи) он успешно запустился, но показывает 100% батарею а потом постепенно проценты уменьшаются, в настройках вижу температуру батареи и оставшийся заряд, получается контролер заряда и температурный датчик внутри самого планшета а не в батреи как у нормальных планшетов, подскажите решение как сделать чтобы планшет смог понимать что у него батарея незакончится, мини USB использовать собираюсь через OTG кабель поэтому через него заряжать не вариант, если у кого подобный китайский планшет с питание всего два провода плюс и минус подскажите пожалуйста решение.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
#303 | |
Subaru Outback 2009 + Nexus 7. Проект в работе. |
#304 | |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
1. Подаю 4.2В на HTC Sensation на +/- не включается. померял/подобрал сопротивления (у меня получилось 22кОм и 72 - 85кОм (термо) поставил 75кОм), результат - включается батарея 100%. На тачскрине фантомные нажатия. Пробовал питание на базе LM2596, NSD15-12S5 фантомные нажатия все время. Пользоваться невозможно. Нашел китайскую батарейку дохлую, снял с нее контроллер подал на контроллер 4.2В засунул в HTC включил. работает фантомных нажатий нет батарея программно садится. запустил навител - поехали во Владивосток (виртуально - симуляция маршрута). на след утро должны были еще ехать, ушел домой с работы. Товарищ остался до 19:00 рассказал что было: Телефон периодически пищал: направо/налево... спустя полчаса сказал что батарея села, но не выключился а продолжал работать и орать... Товарищ взял телефон и чуть не уронил тело телефона снаружи было горячим около 65-70 градусов. позвонил мне я попросил его обесточить телефон... Теперь он (HTC) больше не включается... З.Ы. на неделе принесут такое же тело но с разбитым экраном - попробую оживить, и питать его послабее (3.7-4.0В), или может поставить контроллер по току чтобы больше 1А не жрал например... расскажу если что получится
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#305 |
![]() Регистрация: 17.02.2015
Регион: 86
Машина: miata
![]() Запитал нексус без контроллера от NSD. Напряжение на контактах планшета 4.97В
Планшет проработал сутки в демо режиме - проблем не заметил. Индикатор батареи показывал 0% и восклицательный знак, но планшет не выключался даже под полной нагрузкой. Меня устраивает такой вариант, но о каких системных ошибках шла речь в этой теме - при выкидывании контроллера? С зарядом 0% планшет не захочет обновления по воздуху устанавливать? Или ещё что-то? |
#306 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#307 |
#308 |
#309 |
#310 |
![]() Регистрация: 30.07.2007
Машина: калина2
![]() и ничего не мешает поставить кастомную прошивку, где можно отключить все предупреждения, где куча настроек в этом плане с нексусом все хорошо
nsd1512, питание |
