Старый 21.05.2015, 02:59   #5791
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
Сообщение от Генератор Посмотреть сообщение
и вот тогда начинаются заморочки
ну так я понимаю все тут думают как реализовать хотя бы нормальную работу периферии в хабе, придумывают задержки и т.д. и т.п.
про допы - естессно все есть и прекрасно работает: и кнопки (через ардуинку) и КЗХ (правдв каркам старый подглючивает).
Vlavlabur вне форума
Старый 21.05.2015, 07:37   #5792
Denkos
но вот мало этого нужно еще кнопки на руле, камеру ЗХ, в идеале камер переднего хода и т.д.
Все как описано в предыдущем посте, только с вашыми хотелками и работает отлично.
Ни каких заморочек, ушел от всех задержек(умных блоков и прочей лабуды), Таскер только прибивает Навител.
Denkos вне форума
Старый 21.05.2015, 08:59   #5793
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
Схема элементарная:
1. nsd10-12s5 включается от ACC, питает хаб и планшет
2. через 20 сек. arduino соединяет d+
nsd10-12s5 - 2А на все: и на планшет, и на периферию. Просто возьми амперметр, и замерь на выходе 5В потребление тока всей системы при загрузке планшета. Думаю, некоторые вопросы должны будут отпасть.
Daniel вне форума
Старый 21.05.2015, 09:11   #5794
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Давно померил, 1А примерно.
До этого был понижальник на 3А, тоже самое
PHP2D вне форума
Старый 21.05.2015, 09:13   #5795
PHP2D
Сообщение от Vlavlabur Посмотреть сообщение
Это все интересно, но есть проблема с ардуиной и 3g... если ардуина стартует вместе с планшетом, то 3g сети нет.
т.е. все равно задержку городить
PHP2D вне форума
Старый 21.05.2015, 10:10   #5796
AmNik
Регион: 29
Сообщение от PHP2D Посмотреть сообщение
Задержку спасть дело не хитрое.
Нужно чтобы ардуина включалась позже спаяй схему:
https://www.dropbox.com/s/rzvu6rtqt4...D0%B5.PNG?dl=0
деталей на 25 рулей, плюс реле. Остальное по вышеописанному.
продолжительность задержку устанавливается вручную...
AmNik вне форума
Старый 21.05.2015, 13:32   #5797
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Опиши, для чего у тебя ардуина, а еще интереснее как она подключена у тебя в схеме и причем здесь одновременное включение планшета и ардуинки, ведь если она только для эмуляции кнопок, то она у меня по факту напрямую с планшетом не соединена!
Старый 21.05.2015, 15:10   #5798
PHP2D
Ардуина читает по шине и прикидываясь хардверной клавиатурой управляет плеером андроида. Подключена соответственно в хаб. Если с ней загружать нексус, то отваливается модем. Проблема известная, обсуждалось тут. Нужна задержка. Если у тебя не 3G версия, то этой проблемы нет
Последний раз редактировалось PHP2D; 21.05.2015 в 15:50.
PHP2D вне форума
Старый 21.05.2015, 19:58   #5799
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Я делал по другому: я брал реальный контроллер от клавы и припаивался к нужным контактам а эти контакты замыкал оптронами, управляемыми ардуиной. т.е. на ардуину приходит опред. сигнал, она выдает сигнал на один из выходов, замыкая тем самым оптрон, который в свою очередь замыкает нужные контакты на схеме клавы, а клава подключена в хаб! Да одна небольшая лишняя схемка, но работает безотказно. Если ты свой вариант не добьешь, то воспользуйся моим!
Старый 21.05.2015, 20:55   #5800
PHP2D
Вариант! В моем случае проблема как раз в первых секундах включения ардуины. Т.е. когда грузится бутлоадер. Вот как бы прошить ее без него. Как чип атмеги или тиньки.
PHP2D вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
