Старый 19.05.2015, 10:19   #5761
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Кто как увеличивает уровень звука после включения и отключает тайм аут подсветки на стоке?
У меня какой то баг, не могу поднять уровень громкости на максимум (выше безопасного значения) после включения. Захожу в настройки громкости , делаю максимум, а она все равно остается на прежнем уровне. Пока получается поднять только через MX плеер, когда на нем увеличиваю звук, появляется сообщение о безопасном уровне, подтверждаю и звук ставится на максимум и работает так до следующего включения. EX диспетчером тоже не увеличивается!
Подобная проблема и с тайм аутом подсветки, на стоке он макс 30 мин, если через ES диспетчер ставлю "никогда" - то вырубается через 10 сек! Пока спасаюсь мини программами с маркета, но не вариант, тк лишнее приложение, да еще висит в верхнем углу иконка.
Может это все можно где то в ручную в файле исправить на всегда.
alexnf вне форума
Старый 19.05.2015, 11:09   #5762
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
По поводу безопасного уровня (я так понимаю, через разъем наушников подключено) - рабочий вариант тут. Но только для 4-ки.
По таймауту экрана - AutomateIt. Создаем правило: При включении экрана -> Тайм-аут экрана: никогда. Условие можно и другое выбрать.
Оба способа проверены и работают.
Daniel вне форума
Старый 19.05.2015, 12:00   #5763
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
Сообщение от Vlavlabur Посмотреть сообщение
повторю вопрос, пока тема ожила: есть нексус 1 поколения, сломал шлейф для разъема наушников, пытаюсь вывести звук через пого пины! звук выводится, но только в такой последовательности: включил планшет и только потом вставил в док! если планшет уже в доке перед включением, то звук не выводится- нужно снова передергивать планшет из дока! прошивка CM 10.1 от Тимура. что подскажете? может естm у кого док нормальный, можете протестировать на своем планшете? про внешние юсб не предлагать) интересует именно пого!
может тебе шлейф купить проще ?
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума
Старый 19.05.2015, 12:57   #5764
jundik
Регион: ***эстония***
Машина: Audi Allroad
jundik is on a distinguished road
возникла проблема с навигацией (айго и гугл мапс)... как то планшет отрубает его сам - вроде показывает , что включено, но при этом спутники не ищет. после перезагрузки работает, но стоит выключить экран, как опять пропадает. как-то можно обойти?
jundik вне форума
Старый 19.05.2015, 22:39   #5765
egorqqa
Машина: Almera Classic
egorqqa is on a distinguished road
Smile
Не надо нести чушь, планшет вообще не надо разбирать. Я уж на этом собаку съел.
А можно пару комментариев на эту тему?
Планшет можно врезать в рамку "как есть", без пайки.. не вынося кнопки из планшета и т.д.?
2) а если он зависнет, то что делать?
Первые 200 страниц данной темы обсуждают наиболее удобный способ припайки питания...
Если планшет можно не разбирать, то это будет очень круто
egorqqa вне форума
Старый 19.05.2015, 22:45   #5766
Denkos
Сообщение от egorqqa Посмотреть сообщение
Так сейчас и сделано.
За три года в машине ни разу не завис .
Denkos вне форума
Старый 19.05.2015, 23:19   #5767
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
Сообщение от Генератор Посмотреть сообщение
в среднем 1000-1200 руб. тогда проще купить юсб звуковуху
Vlavlabur вне форума
Старый 19.05.2015, 23:20   #5768
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Тоже самое. Планшет физически без переделок. На тимуре. глубоко в машине. За пол года раза два вырубался, но при передергивании зажигания включается
kukht вне форума
Старый 20.05.2015, 03:22   #5769
egorqqa
Подскажите еще следующую вещь, пожалуйста:
Попытался прошить nexus 7 2012 3g с 4.4.4 на Тимуровскую прошивку.
Прошивал в первый раз и старался сделать по мануалу:
Использовал программу nrt 2.0.5
1) поставил драйвера
2) разблокировал бутлоадер
3) на всякий случай сделал бекап
4) получил рута
5) начал ставить прошивку, но что-то пошло не так - программа выдала ошибку и вылетела. Возможно сам ошибся, ставил прошивку через эту же прогу и файлы прошивки находились на ПК (а не на планшете).
В итоге - на планшете бесконечно (уже минут 10) горит стартовая анимация.
Подскажите, что можно сделать?
UPD/ вроде разобрался и сейчас пытаюсь поставить 4.2.0
Подскажите, пожалуйста, где можно чуть подробнее прочитать непосредственно про установку кастомной прошивки -?
egorqqa вне форума
Старый 20.05.2015, 07:56   #5770
nikopol70
4) получил рута
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=355930
nikopol70 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 111 (пользователей: 0 , гостей: 111)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
