#581 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
#582 |
Регион: 74
#583 | |
Регион: 74
#584 | |
Машина: lexus rx300
#585 | ||
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Хоть поздно, но отвечу.
можно просто скорректировать список запрашиваемых параметров, убрав запрос этой температуры и все должно заработать. Файл FPanel\DLL\Consult1\dev.ini Было: 5A 00 5A 01 5A 0B 5A 13 5A 09 5A 14 5A 15 5A 08 5A 0C 5A 11 F0; // Запрос всех параметров Стало: 5A 00 5A 01 5A 0B 5A 13 5A 09 5A 14 5A 15 5A 08 5A 0C F0; // Запрос всех параметров Цитата:
Количество параметров, выводимых программами (TECU и Datascan) было одинаковым при сравнении? ![]()
#586 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() а как выглядит адаптер? я себе консалт-1 найти не могу, уже мозги менять собрался ))
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#587 | |
#588 |
![]() т.е. можно FT232 поставить и наступит счастье?
#589 | |
Регион: 74
было COM3; // Номер COM-порта 9600; // Скорость обмена на COM 100; // Таймаут приема при инициализации 50; // TiniL - Fast-импульс (0В) 50; // TiniH - Fast-импульс (12В) 25; // Таймаут при обмене 3; // сотни мс паузы перед переподключением 0; // 0-нет 1-да Использовать Fast-импульс 0; // Не используется 0; // Не используется 00; // Не используется 00; // Не используется EF; // Адрес ECU 0; // 0-не вести лог 1-вести лог 760; // Коэффициент Топлива 100; // Поправка давления MAP 201,15; // Производительность форсунки (мл/мин) 4; // Количество цилиндров у двигателя 1495; // Объем двигателя (мл) 1; // Коэффициент скорости 1800; // Нижний порог оборотов для вычисления отсечки топлива 2; // количество запросов для панели приборов D1 F0; // Запрос ошибок DTC 5A 00 5A 01 5A 0B 5A 13 5A 09 5A 14 5A 15 5A 08 5A 0C F0; // Запрос всех параметров стало COM3; // Номер COM-порта 9600; // Скорость обмена на COM 100; // Таймаут приема при инициализации 50; // TiniL - Fast-импульс (0В) 50; // TiniH - Fast-импульс (12В) 100; // Таймаут при обмене 1; // сотни мс паузы перед переподключением 0; // 0-нет 1-да Использовать Fast-импульс 0; // Не используется 0; // Не используется 00; // Не используется 00; // Не используется EF; // Адрес ECU 1; // 0-не вести лог 1-вести лог 760; // Коэффициент Топлива 100; // Поправка давления MAP 201,15; // Производительность форсунки (мл/мин) 4; // Количество цилиндров у двигателя 1495; // Объем двигателя (мл) 1; // Коэффициент скорости 1800; // Нижний порог оборотов для вычисления отсечки топлива 2; // количество запросов для панели приборов D1 F0; // Запрос ошибок DTC 5A 00 5A 01 5A 0B 5A 13 5A 09 5A 14 5A 15 5A 08 5A 0C F0; // Запрос всех параметров В общем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ за помощь и за саму программку!!! еще бы все таки в ней функцию интервала ТО, то она без ценной стала бы ![]() Лого файл уже после изменения в файле "dev.ini", до изменения забыл сделать лог ![]() |
#590 |
Регион: 74
![]() честно говоря просто визуально проводилось сравнение
![]() т.е. комп с софтинкой tecu рядом с тахометром А/М, нажимаю газ на тахометре показания в 2000 на компе какое то время 750 оборотов потом рывками 2000. при этом в ECUTalk все норм, в дата скан тоже норм. но использовать tecu приятней, ко всему там и ABS можно про диагностировать ![]() но скорость обмена данными не беда, а вот соединение с эбу двс долгое ![]() |
obd ii, panel |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
