Старый 18.05.2015, 13:54   #5751
Denkos
Сообщение от egorqqa Посмотреть сообщение
последовательность стандартная: разблокировка загрузчика, получение рута, установка прошивки... как-то так?
Все как обычно.
Denkos вне форума
Старый 18.05.2015, 17:26   #5752
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Огромное спасибо за архив!
Не подскажете, по поводу установки - есть ли какие-то подводные камни?
Или последовательность стандартная: разблокировка загрузчика, получение рута, установка прошивки... как-то так?
Подводные камни: неправильно что в режиме отг нужно посылать плюс на планшет чтобы проснулся, уже нет поддержки тимура, разница напряжений (в большинстве случаев) между питанием батареи и отг, отг кабель весьма нерастространенной конструкции - либо паять, либо заказывать с алиэкспресс/ебей. В рознице такой врятли купите.
Альтернатива - датчик хола через реле на землю. Минусы - для отг режима придется подпаиваться к микро усб, а там очень тонкая работа.
Ajlewka вне форума
Старый 18.05.2015, 17:29   #5753
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Что означает этот пункт в прошивке автодроид SCREEN sleep _OFF_TIMEOUT
slon25 вне форума
Старый 18.05.2015, 17:52   #5754
Denkos
Сообщение от Ajlewka Посмотреть сообщение
Не надо нести чушь, планшет вообще не надо разбирать. Я уж на этом собаку съел.
Denkos вне форума
Старый 18.05.2015, 17:59   #5755
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Абсолютно согласен!!!!
Alex5Kiev вне форума
Старый 18.05.2015, 18:13   #5756
nikopol70
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
это время тайм аута за которое планшет засыпает (идет обратный отсчет на дисплее) при засыпании по пропаданию питания на ЮСБ
nikopol70 вне форума
Старый 18.05.2015, 18:23   #5757
slon25
Т.Е. если в этот промежуток снова подать напряжение он не заснет?
slon25 вне форума
Старый 18.05.2015, 18:27   #5758
Alex5Kiev
У меня планшет досчитывает до 0, при этом тухнет экран, а потом сразу просыпается.
Старый 19.05.2015, 04:01   #5759
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
повторю вопрос, пока тема ожила: есть нексус 1 поколения, сломал шлейф для разъема наушников, пытаюсь вывести звук через пого пины! звук выводится, но только в такой последовательности: включил планшет и только потом вставил в док! если планшет уже в доке перед включением, то звук не выводится- нужно снова передергивать планшет из дока! прошивка CM 10.1 от Тимура. что подскажете? может естm у кого док нормальный, можете протестировать на своем планшете? про внешние юсб не предлагать) интересует именно пого!
Vlavlabur вне форума
Старый 19.05.2015, 08:07   #5760
nikopol70
Сообщение от Vlavlabur Посмотреть сообщение
Попробуй на стоке, вроде как пого со стоком нормально работает
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
