#5731 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Подтверждаю, на 2012-ом всё работает с 5В на центральной жиле. При этом стоковую антену лучше отклеить или заклеить контакты.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#5732 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
и как раз при использовании фильтра, который не допускал попадания напряжения на чип. 12 вольт бежало на антенну, а уже от антенны ниже фильтра 12 вольт не было. в данном случае я так понимаю 5 вольт проблемы не сделают? В теории же антенный вход планшета не задуман на то, что на нем появится напряжение. А раз так, то встроенного фильтра скорее всего нет, и антенный вход заведен напрямую на чип ГПС и тогда вопрос в другом допустимо ли подача напряжения на конкретный чип Нексуса или нет... 5 вольт конечно не 12, но и без даташита чипа тоже загадывать не хочется. Отсюда и вопрос, может у кого-то был уже живой опыт.
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#5733 | ||
Спасибо так и сделаю завтра.
#5734 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5735 |
Машина: Nissan murano
![]() Здравствуйте, хотел с вами проконсультироваться, блок питания сделал на основе NSD15-12S5, но возникла проблема, при первом включении все работает, но стоит отключить зажигании, питание отрубается планшет засыпает по таймеру, который в прошивке тимура, а хаб отрубается сразу, в итоге при включении зажигания планшет просыпается и не видит изи кап и флэшку, вернее флэшка так и болтается в тотал командоре, но при попытке на нее зайти файлов не показывает, работает только клавиатура с мышкой. Если перезагрузить планшет тогда все подхватывается. Просьба помочь в данном вопросе, т.к. на данном этапе в тупике.
#5736 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
Короче, все в этой теме......
#5737 |
#5738 |
![]() Регистрация: 20.09.2013
Регион: 73
Машина: Mazda 3
![]() привет всем! есть нексус 1 поколения, сломал шлейф для разъема наушников, пытаюсь вывести звук через пого пины! звук выводится, но только в такой последовательности: включил планшет и только потом вставил в док! если планшет уже в доке перед включением, то звук не выводится- нужно снова передергивать планшет из дока! прошивка CM 10.1 от Тимура. что подскажете?
#5739 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
![]() за что отвечает этот ряд [резисторов?]?
Понадобилось подпаяться к кнопкам громкости и естественно снёс один - тот который от контакта отвечающего за землю у кнопок громкости. Интересно что кнопки всё равно работают... Без него сильно страшно? |
#5740 |
Регион: 64
![]() Все вымерли разом?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
