#5721 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
#5723 |
Машина: Nissan murano
![]() Возникли вопросы
1) у меня стоит прошивка Тимура на базе CM 10.1 android 4.2.2. и прога StickMount. Если планшет выключить полностью, а потом включить вместе с хабом, планшет монтирует флэшку я так понимаю сам и это называется usbdisk в Total Commandr и потом прога StickMount монтирует эту же флэшку второй раз с названием usbStorage, но монтирует криво. Если в этот момент выключить зажигание и включить снова то в Total Commandr usbdisk висит но если зайти на него то там пусто файлов нету, а вот usbStorage который монтирует StickMount, уже монтирует все четко. Вопрос как сделать так чтобы планшет не монтировал usbdisk. А чтобы это делал только StickMount. 2) Заметил такую тему что при воспроизведении музыки планшет иногда заикается, особенно при проигировании музыки с интернета с вконтакте, может вы сталкивались с такой проблемой, что можно сделать? 3)И еще хотел узнать какие у Вас выставлены настройки USB Host в настройках, на каких позициях стоят галочки Заранее благодарен! |
#5724 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Николай, что бы отключить монтирование юсб драйв системой на андр4.2, нужно поправить файлик etc/vold.fstab
По памяти не помню, но думаю если вы его откроете, то вам станет все понятно. |
#5725 |
![]() Регистрация: 22.08.2010
Машина: Ситроен
![]() по пункту 2
как раз сейчас воюю с этой проблемой, жил себе не тужил на автодроиде 1,2 - но на нем не работаем альт таб почему то, а он у меня на кнопки на руле заведен и очень уж удобен. поставил 4,4,4 сток ядро даниеля с обходом батареи - начались заикания и даже зависания планшета. методом втыкания и вытикания устройств выяснил что виной всему изикап - если он воткнут в хаб музыка заикается, бывает планшет тормозит даже кнопку не нажать. а так же еще проблему нашел если перезагрузить планшет с подключенной ардуино для кнопок на руле - у него не включается радио модуль! о как =) .. тупо показывает нет сети, вынимаем ардуино перегружаем все работает, глюки и загадки - пока шибко не разбирался что к чему, изикап просто вынул , ну а что бы проблем не было с сетью просто не перегружаю девайс=) пока живет, а там посмотрим. все больше прихожу ко мнению что надо менять девайс на 2013, уж больно геморный 2012 как ой то, жду ядро даниеля если так же будет глючить поменяю на 2013
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля. Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку Мой проект Fiat Marea Nexus 7 |
#5726 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Так, а у меня вопросик по качеству приема ГПС
в новом Нексусе с качеством как-то сразу не заладилось. То ли машина сильнее экранирует, то ли сам прием у данного экземпляра хуже. Но по факту фиксация есть только 50% времени. Решил проблему решить при помощи внешней ГПС антенны. С давних времен валялась как раз небольшая и симпатичная. Подключил ее, но толку никакого нет. Ситуация никак не изменилась. В чем проблема не пойму. Варианта пока вижу 2: 1) на данную антенну нужно как-то подавать напряжение. Как не знаю. 2) нужно разорвать контакт с родной антенной иначе магии не будет ;( У кого-то есть опыт работы с подобными антеннами и вообще опыт удлинения антенны на планшете? можете дать какие-то рекомендации?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#5727 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5728 | |
у меня центр жила и экран если на центр. жилу подам пять вольт, планшет адекватно это воспримет? не спалю чип? или как-то развязку нужно делать?
#5729 |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
![]() НИ разу не видели активных антенн ? хотя бы TV
минус на экран, плюс на центральную жилу |
#5730 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 109 (пользователей: 0 , гостей: 109) | |
