Старый 30.04.2015, 16:29   #5611
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Нет. Если только кто-нибудь кастом выпустит. Говорят же, брось заниматься ерундой. Выкидывай батарею, и никаких проблем не будет.
питание хреновое
Преобразователь DC-DC??
slon25 вне форума
Старый 30.04.2015, 23:40   #5612
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
У меня сейчас планшет (точнее уже два) работает от преобразователя на lm2596. Подключен напрямую к плате через диод 4n5008. На выходе преобразователя 5В, с диодом - 4,5В. Для питания хаба использую отдельный преобразователь.
У программиста в машине все на одном блоке MeanWell SD25A5, питание на плату также через диод.
Никаких проблем с питанием пока не было.
Daniel вне форума
Старый 01.05.2015, 07:47   #5613
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Вопрос на засыпку. Кто выпаивал микро усб и ставил обычный усб на нексусе? Как все это дело осуществляли
Ajlewka вне форума
Старый 01.05.2015, 08:40   #5614
Denkos
Сообщение от Ajlewka Посмотреть сообщение
А в чем сложность то, взять да вывести два проводка данных, ну а плюс с массой хоть откуда.
Denkos вне форума
Старый 01.05.2015, 10:23   #5615
EZHIK
Машина: Fiat Albea
EZHIK is on a distinguished road
Вопрос по поводу USB AUDIO. Звук с USB Audio Player идет на звуковуху прекрасно, а звук с остальных приложений в "никуда". Такая ситуация сложилась: сам в планшет не лазил, отдавал в СЦ, там мне припаяли провода питания, кнопок и от AUX провода + микрофон (так как штатный сгорел). Сам разъем jack 3.5 выпаяли. Вообщем можно ли как то программно отключить вывод на AUX? Чтобы все шло на USB. У меня Android Lollipop, на 4.4 пытался ставить библиотеку от Daniel'а - столкнулся с проблемой монтирования system/lib, что в итоге привело к слету прошивки. Пытаюсь сделать все на 5.1
Так же хочу сказать что без USB DAC звук идет в никуда, а логотипа подключенных наушников в трее нет.
И если это можно сделать с помощью файла libtinyalsa.so, то чем его модно отредактировать?
EZHIK вне форума
Старый 01.05.2015, 14:49   #5616
Ajlewka
Мелкое все. Ерунда, сделал. Выпаял микро усб, впаял обычный мама. Ерунда. Денкос, Возникла нерешаемая задача( для меня) - сгорают хабы. Уже 3 штуки. Как делаю - плюс у меня идет так же с усб, планшет в спящем режиме, включаю асс, размыкается хол, замыкается через реле времени 4 и 5 нога в усб накоротко - пошло питание на хаб. И вот тут загвоздка, все работает минут 30, далее начинается ооооочень медленное считывание с флешки, музыка заикается, песни очень долго переключаются. Эти хабы тащишь домой и включаешь в комп, и все - с них ничего не читается, и флешку не видит. 3 хаба так испортил, хотя вроде ничего такого с ними не делаю... В чем причина может быть? Может нельзя просто накоротко замыкать 4 и 5 ногу? Сопротивление туда надо?
Ajlewka вне форума
Старый 02.05.2015, 16:39   #5617
Bukmop
Регион: 60
Машина: Opel Insignia
Bukmop is on a distinguished road
Просьба подсказать знающим людям! Имеется Нексус 7 2012 3g. Хочется чтобы с ним работали - звуковуха USB Sound Blaster Play!, USB FM CAR RADIO, юсб-хаб с юсб накопителями, и возможно в будущем EasyCam.
Вопрос - какую прошивку для него выбрать? Можно ли остаться на стоковой или нужен определенный кастом? (планируется выкидывать батарею с подачей 4,2В)
Bukmop вне форума
Старый 02.05.2015, 17:10   #5618
Denkos
Сообщение от Bukmop Посмотреть сообщение
Хоть какую, все в теме.
Denkos вне форума
Старый 02.05.2015, 22:32   #5619
Bukmop
Регион: 60
В теме ссылка на прошивку от Тимура 2013 года! И там она вроде на базе 4го Андроида. То есть все это на стоке работать не будет??
Bukmop вне форума
Старый 02.05.2015, 22:40   #5620
Denkos
Есть Тимур 12-года, Автодроид, есть сток с модефицированным ядром.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
