Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 20.04.2015, 20:51   #81
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сегодня после выхода из сна рекконект не разбудил интернет, сама программа горела то зелененьким, то красненьким, но мегафон был в зависшем положении...
Старый 20.04.2015, 21:58   #82
Alex_St
Аватар для Alex_St
С этим реконнектер не сможет ничего сделать.
Старый 21.04.2015, 14:20   #83
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
получается прошитый модем на hilink в реконекте не нуждается да?
эврика !
Старый 22.04.2015, 17:14   #84
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Программа выполняет подключение через запуск "rasdial.exe имя_подключения". Это эквивалентно нажатию кнопки "подключить" на нужном подключении в диспетчере подключений. Если твой модем поддерживает такое - то программа сможет им управлять.
Но если модем такого не умеет - то в принципе, можно переделать программу так, чтобы она запускала нужные программы с указанными аргументами для установления соединения и для его отключения.
Проверь, плз, какой из вариантов твоему модему подходит. Стоит заметить, что во втором случае обязательно надо будет указать какой командой подключать и отключать.
На прежнем PCCarе решал аналогичную задачу с помощью Vdialer.
Автоматом подключает и переподключает, если связь потеряна!
С выходом из сна тоже проблем не наблюдалось...
Вроде не потеме , но куда чего нажать, чтобы vdialer работал как надо... Скачал, установил, куда там нажимать, хз?
Старый 22.04.2015, 22:07   #85
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
На точную инструкцию не претендую - давно это было...
При подключении свистка/ модема должна быть примерно такая картинка.
Жмем "Настройка"
"Настройка программы"
Расставляем необходимые галки
Можно поставить еще галку напротив "Загружать вместе с Windows".
Жмем свернуть
Как то так!
ID:	39652   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39654   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2015, 18:14   #86
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
день катаюсь, пока все нормально, не глючит
Старый 24.04.2015, 19:48   #87
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
забираю слова обратно, стал глючить... при перезагрузки требует выбрать номер по которому нужно звонить... начинаю выбирать, ничего не видно, вбиваю *99# и все работает, но после перезагрузки опять нет номера, а есть какая то абракадабра... а как на первом скрине не получается сохранить, после перезагрузки все сначала
Старый 24.04.2015, 20:36   #88
Alex_St
Аватар для Alex_St
Предлагаю создать отдельную тему для этой проги
Старый 25.04.2015, 13:00   #89
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Извини, за офтоп..!!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
