Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 08.04.2015, 09:18   #681
dnss
Регион: 22
dnss is on a distinguished road
Сообщение от Din0 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Имеется китай-планшет Chuwi vi8, на intel z3735, дуал бут, win8/And 4.4 и usb gps ublox7 (другое название vk 172).
Вывод cat /dev/ttyACM0 на картинке. Корректные ли подключился gps и можно ли копать дальше?
Вложение 39475
Тоже пытаюсь подружить usb ublox7 с mk908ii. Поделитесь или подскажите, где взять драйвера для андройд?
dnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 00:13   #682
Din0
Регион: 18
Машина: Granta
Din0 is on a distinguished road
Я сам не знаю, по команде lsmod строчка cdc-acm.ko отсутствует. После замены либы в настройках местоположения пропадает возможность установки координат по GPS, остается только по окружающим сетям. Gps test показывает при этом координаты с погрешностью 16 метров, но не показывает количество спутников.
Din0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 14:44   #683
dikavat
dikavat is on a distinguished road
Други! Приобрел для установки LOCOSYS LS23030-G (глонасс и джипиес), но для моей инсталляции не подошло. Если кому надо, отдам. NMEA данные побежали.
dikavat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 20:37   #684
Stray
Машина: Smart ForTwo
Stray is on a distinguished road
По умолчанию Подключение u-blox Neo-7m к Android 5.0.2
Сутки добрые, уважаемые!
Пробовал ли кто из вас подключать u-blox Neo-7m к Android 5.0.2.
Нигде не могу найти либы да и производитель (суппорт) молчит.
Буду благодарен за любую помощь!
Последний раз редактировалось Stray; 19.04.2015 в 03:25.
Stray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 09:58   #685
dnss
Регион: 22
Подключил usb gps ublox7 (он же vk 172) к mk908II с Android 4.2.2.
Делал всё по инструкции Rage2, за что ему большое спасибо!
Взял наугад модуль cdc-acm.ko(ну почти наугад т.к. в windows он не определялся как pl, ft, cp..), и повезло-угадал появилось устройство ttyACM0 ))
Закинул либу, выставил скорость "busybox stty -F /dev/ttyACM0 9600"
проверил "cat /dev/ttyACM0" данные бегут)
Но не было пункта "Настройки -> Местоположения" и никакие программы не видели gps приемник. После 3х дневных танцев с бубнов сменил прошивку на Finless 1.6 Andorid 4.2.2 (до этого был Andorid 4.4 ). В ней этот пункт не вырезан. И всё заработало! ))
По началу в поисках драйверов под андройд тоже писал в суппорт...а в ответ тишина((
Старый 19.04.2015, 16:52   #686
Stray
Сообщение от dnss Посмотреть сообщение
А у меня проблема в том,что стоит прошивка от Тимура 5.0.2.
Вот, думаю ему написать, проконсультироваться в этом вопросе..
Проблема в том, что данные с приемника я получаю. В прошивке уже есть модуль cdc-acm.ko и устройство определяется как ttyACM0. НО! Танцы с бубном не помогают мне заставить Нексус видеть этот GPS в программах..
Старый 20.04.2015, 19:43   #687
DaveMF
Машина: duster
DaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to all
На порт ttyACM0 не забыли права выставить 666 ?
DaveMF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 01:46   #688
Stray
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
выставлял.. дохлый номер..
Старый 26.04.2015, 18:14   #689
Stray
По умолчанию GPS Либы
Сутки добрые всем!
Люди добрые, есть ли у кого GPS либы для андроид 5.*?
Старый 04.05.2015, 16:31   #690
odmix
Машина: Mitsubishi Galant EA
odmix is on a distinguished road
Cubietruck + Android 4.2.2 (ядро 3.4) в NAND.
Пересобрал образ с добавлением в ядро pl3202.
BU-353 завелась, работает.
Кому надо - в ЛС. Дам ссылку на образ.
odmix вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
