Старый 19.04.2015, 19:06   #281
sclif83
Аватар для sclif83
у меня тоже самое было с прогой Реконнект из соседней темы вроде качаешь наченаеш EXE а в итоге хреновина скачивается с расширением php вроде с другого компа скачалось нормально браузер опера, так что я думаю что что то с виндой косяк какой-то затоился.
Старый 19.04.2015, 22:16   #282
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
У всех чтоли? Это где-то в движке форума косяк затаился
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 08:04   #283
Lexx09
в в версии 0.8......не установилась(на скрине)
в версиии 0.9.20....(4.2.2) встала, рабо работает, но переодически появляется зеленый круг вокруг стрелки(не видит данные), затем нормально и затем опять секунд 10 нет данных жпс.
Старый 20.04.2015, 10:57   #284
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
На Bluestacks v0.8 не устанавливалось, т.к. приложение было откомпилировано под более высокий API Level, чем в Bluestacks v0.8. Перекомпилировал, теперь должно установиться и на 0.8. Также добавил логгирование некоторых данных. sirota, по возможности сохраните лог в файл в тот момент, когда навигатор не видит координаты. Посмотреть и сохранить лог можно с помощью, например, aLogcat или Logcat Extreme.
Новая версия GPSBridgeLite v2.0.1 тут.
PS: На домашнем компе тестировал с помощью эмулятора GPS. Навигатор теряет координаты при движении более 300 км/ч. В остальных случаях - все нормально. И с сигналами GPS, и с сигналами ГЛОНАСС, и на частотах 1Гц, 5Гц, 10Гц.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 20.04.2015 в 12:04.
Старый 20.04.2015, 17:07   #285
Теперь ставиться ....но проблема не ушла.....то видит то нет......установил Logcat Extreme. но не нашел где находится лог, в какой папке он сохроняется...вот только сделал скрин
Старый 20.04.2015, 18:08   #286
Lexx09
Лог не нужен. По скринам видно, что вместо нормальных NMEA-данных какие-то обрывки приходят. NMEA-строки должны начинаться на $GP (или $GL).
Чтобы понять, где теряются данные, сохрани лог GpsGate в файл - на вкладке Output добавь "File Recorder", далее оставь включенной галку "Allow all NMEA". Нужно, чтобы в лог попал момент времени, когда навигатор не видит координаты, и чуть-чуть до и после этого.
Кстати, значок GpsGate не краснеет, когда навигатор теряется? В iCarDS спутник не тухнет?
Приора хэтчбек
Старый 20.04.2015, 18:44   #287
Нет не краснеет.
Не проверял...пои не пользую
Старый 20.04.2015, 20:45   #288
Lexx09
лог GpsGate
Проверил....не тухнет.
Тип файла: rar Log 2015-04-20 192530.rar (263.3 Кб, 1437 просмотров)
Старый 20.04.2015, 22:43   #289
Lexx09
Приемник 10-герцовый?
В логе GpsGate строки правильные.
Добавил в свой эмулятор сигналы GLL и VTG. На частоте 10Гц координаты не теряются. Прям не знаю, что делать. Может, фаервол отключить...
Будет время - проверю в авто на реальном GPS-приемника. Правда, у меня приемник 1-герцовый.
Приора хэтчбек
Старый 20.04.2015, 23:14   #290
Да!
LS-23030.....есть такой же с Гланасом, он с блютаксом работает, но нет голосовых подсказок... хрень с первого раза кажется, но это факт.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
