Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 19.04.2015, 01:11   #81
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
в инструкции написано через запятую
Через запятую - это значит, что запятая идет перед "http://localhost:*/*", а не после. Я написал, что запятая после скобки не нужна вот в этом куске:
"geolocation",
"http://localhost:*/*"]
Неужели так сложно свой файл со скриншотом сравнить...
а вот на этом скине красная ошибка или предупреждение это нормально?
Нормально. Чуть выше я писал, что на запуск не влияет.
Приора хэтчбек
Старый 19.04.2015, 01:41   #82
sclif83
Аватар для sclif83
да нет не сложно просто крыша уже идет вот потихоньку пробираюсь в перёд с вашей помощью.
ещё вопросы где брать кешированые карты, и после открытия файла gen_index.min.html. отрываться чистая страница это может из за того что gps приёмник не подключен? (комп дома настраиваю без приёмника)
Старый 19.04.2015, 01:58   #83
Lexx09
Ну да, инструкция сложновата по сравнению с установкой в Bluestacks.
Кешированные карты берутся с другого устройства - мобильника или компьютера. Я скачал дома файлы карт, потом на флешке перенес в авто.
Избранное я перенес из навигатора, установленного ранее в Bluestacks.
Что значит "после открытия файла gen_index.min.html"? Имеется в виду - после запуска Навигатора?
Должна открываться не чистая страница. Должен запуститься навигатор с меткой где-то в океане...
Если нет приемника - воспользуйтесь эмуляцией в самом GpsGate. На вкладке Input выберите "GPS Simulator", нажмите Open, исправьте через Edit координаты в первой строке на свои, нажмите Start.
Приора хэтчбек
Старый 19.04.2015, 02:18   #84
sclif83
Аватар для sclif83
так с картами вроде понятно думаю разберусь, а по поводу открытия файла так это в инструкции написано
В этой же папке открываем файл gen_index.min.html.
Сразу после кода:
<script src="gen_index.min.js"></script>
вставляем:
<script src="getGPS.min.js"></script>
так вот открываю я его и вот что вижу
Старый 19.04.2015, 02:30   #85
sclif83
Аватар для sclif83
Сразу после кода:
вставляем:
разобрался оказывается нужно открыть блокнотом и в конце списка вставть строку
уффф ну если придётся повторить всё это то я уже сам смогу в принципе не так уж и сложно главное один раз попробовать
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Старый 19.04.2015, 11:45   #86
Lexx09
Да, не указал в инструкции, что открывать надо в текстовом редакторе. Поправил.
Приора хэтчбек
Старый 19.04.2015, 12:24   #87
strogan
strogan is on a distinguished road
sclif83, запустил?
strogan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 19:15   #88
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
sclif83, запустил?
дома без ЖПС вроде запустилось, так как комп сейчас дома на ревизие пока не проверял в реальном времени (в машине) надо ещё кое что подправить и опять в бой отпишусь через пару дней.
Старый 19.04.2015, 19:20   #89
sclif83
Аватар для sclif83
а между ними пробел или мне кажеться на скриншоте? у меня без пробела.
Старый 20.04.2015, 11:49   #90
Lexx09
Добавил в инструкцию п. 7 "Избавление от верхнего тулбара в навигаторе".
Можно без пробела.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
