Старый 10.04.2015, 19:42   #161
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
На данный момент уже полностью собрал рабочий БП SL-lite, и теперь работаю над корпусом (в принципе уже имеется, пока дорабатываю - работаю над размерами, разъёмами для подключения аудио и видео выходов и охлаждением). Так же продумываю вопрос размещения карпутера в машине. Было бы идеально разместить его под торпедой, в районе бардачка. Как закончу, покрашу и выложу фото. На данный момент, так же ожидаю доставку адаптер ELM-327.
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 18:51   #162
Andrey875
Машина: Camry 2001
Приобретены кабель USB 5 метров, кабель VGA 5 метров и USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron, Black-Green. Заказаны и оплачены на carmonitor.ru Автомобильный VGA/DVI/HDMI монитор LILLIPUT 869GL-NP/C/T с сенсорным экраном, PowerControl v.2.0, Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС). Жду доставку.
После доставки приступлю к настройке и дальнейшей сборке.
Последний раз редактировалось Andrey875; 09.05.2015 в 21:12.
Старый 15.05.2015, 16:57   #163
Andrey875
Машина: Camry 2001
Собрал и покрасил корпус! Будет располагаться в багажнике авто. Сам процесс не фотографировал, но не обошлось без одного корпуса от ПК, болгарки, молотка, напильника, отвертки, плоскогубцев и дрели.
ID:	39929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39932   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.07.2015, 20:52   #164
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
все таки в багажник и останкино
купи "протяжку" потом благодарить будешь .
Старый 15.07.2015, 07:59   #165
Andrey875
Машина: Camry 2001
На данный момент идея размещения в багажнике уже отпала, в виду приобретения Mini-ITX материнской платы. Размещать буду под креслом, либо в 2 дина панели.
Старый 15.07.2015, 17:54   #166
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
По ширине нормально входит ниже автомагнитолы корпус взятый с нашего клубного магазина.
В глубину я правда его обрезал, т.к. мне не нужен блок питания для матери. Корпус очень удобным
для меня оказался...
Старый 15.07.2015, 22:00   #167
Andrey875
Машина: Camry 2001
Спасибо за идею! Но вот я пока думаю над чертежами к корпусу, который будет вмещать Micro-ITX материнскую плату, блок питания, контроллер питания, радио, усилитель, а также на панели его будет стоять LILLIPUT 869GL-NP/C/T. Все это в 2 дина!
Старый 16.07.2015, 10:06   #168
mendisabal
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
радио, усилитель, Все это в 2 дина!
ну ну , смотрю на чужие грабли ты готов наступать вечно , видимо несильно глубоко пока изучил этот форум ,но ничего , сам дойдешь .
Старый 16.07.2015, 11:59   #169
Andrey875
Машина: Camry 2001
Ну почему же? Я пока пишу, что думаю! А конечный результат может быть и другим. Я же этого ещё не утвердил! В процессе более точно изучу форум и исправлю ошибки, либо найду решение проблем.
Старый 16.07.2015, 13:01   #170
Denkos
Полтора года демагогии.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
