#5521 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Ну что Вы в нескольких темах пишете! GAPPSы установите соответствующие своей версии Андроида и усе!Это ж кастом!
#5522 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#5523 |
![]() Регистрация: 13.09.2012
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
![]() Спасибо,установил,все работает!
Мой инсталл |
#5524 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Машина: Opel Insignia
#5525 |
Регион: 73
![]() Алгоритм таков:
1.Первое реле вкл. хаб(+5V), второе с задежкой вкл. OTG/выкл.датчик Холла(одним реле!) – планшет включен. 2.Выкл. OTG/вкл. Датчик Холла(второе реле), выкл. хаб с задержкой(первое реле) – планшет выключен. Задержку на выключение хаба я сделал большую, около 5мин. , на вкл.OTG 5...7сек. но можно и меньше.
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk Последний раз редактировалось anton2204; 06.04.2015 в 11:45. |
#5526 |
![]() Подскажите, а в чем преимущество просыпания планшета от датчика холла по сравнению с просыпанием при подаче питания?
#5527 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
#5528 |
Регион: 73
![]() Преимущество в аппаратном, а не программном решении задачи. Срабатывает стабильно!
#5529 |
![]() Регистрация: 20.02.2014
Машина: Ford Mondeo
![]() схему реле задержки покажите вменяюемую =)? желательно с минимумом компонентов
а то шерстю интернет и понимаю что это пипец великая проблема не только у нас но и вообще во всем мире |
#5530 | |
Регион: 73
Вот реле с задержкой включения 0...60 сек., вот с задержкой выключения 0...60сек., вот с задержкой выключения 60...600сек. P.S. Пипец! По 10 разу пишу в одной и той же теме! Больше не буду!
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
