Старый 02.04.2015, 05:53   #1581
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от SiC20101 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, я вот только собираюсь строить свой pc вопрос вот какой если я отдельно приобрету эту матрицу ZJ080NA-08A и отдельно народную плату. Смогу ли я все это заставить работать, и что для этого будет нужно. Ну и возможно ли на ней реализовать автоматическое переключение не только на камеру заднего хода, но и на камеру обгона ( праворульной авто ) при переключении на спорт режим?
Чтобы запрограммировать народную плату нужен программатор.
существующий вход можно настраивать на какой источник ему переключаться. Второго входа на плате нет и в данный момент логика второго входа переключения в прошивке не реализована.
входы так же можно переключать через i2c, если вам надо переключать на несколько входов, вы можете использовать, например, arduino, которая в зависимости от выбранного входа будет посылать команды на переключение.
ancc вне форума
Старый 11.04.2015, 13:09   #1582
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
to ancc
Присоединил фотоприемник L-3DP3C к мультиметру, сопротивление меняется от 10 до 600 КОм, при условии изменения освещенности в помещении (ладонью закрыл фотоприемник). Припаял его к выводу 54 микросхемы и стабилизатор 3,3В, который подсоединен к входу питания контроллера. Закрываю ладонью фотоприемник, но яркость подсветки не меняется, как его заставить работать?
Напряжение между 54 ногой и землей 1,27В. Если включения функция автояркости и отпаять этот провод от резистора то яркость самопроизвольно начинает прыгать.
Последний раз редактировалось halfpipe; 11.04.2015 в 14:33.
halfpipe вне форума
Старый 11.04.2015, 14:59   #1583
ancc
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
to ancc
фотоприемник надо подключить между 54 выводом и землей. с 3,3В на 54 вывод подать через резистор, например 100К в вашем случае. ПО другому работать не будет.
ancc вне форума
Старый 11.04.2015, 16:21   #1584
halfpipe
to ancc
Поменял резистор на 100КОм, функция заработала, но чтобы поменялась яркость, нужно либо выключить монитор или сменить источник сигнала. Мало того функция срабатывает не с первого раза.
halfpipe вне форума
Старый 11.04.2015, 20:48   #1585
ancc
to ancc
а в меню функция включена? Покажите настройки.
попробуйте еще так. подайте свет на датчик, зайдите в меню, посмотрите CUR.ADC VALUE и CUR.BACKLIGHT LEVEL, потом закройте датчик (чтобы была темнота) и снова зайдите в меню, посмотрите эти значения.
Чтобы тут не засорять, пишите сразу в почту, личку не успеваю чистить.
ancc вне форума
Старый 22.04.2015, 23:06   #1586
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Уважаемый автор прошивки! Столкнулся с проблемой: при установки разных разрешений изображение в разных местах "выезжает за экран". Есть ли способ вручную поставить его на место?
Родного разрешения (1280х800) нет.
P.S. Через 10 мин экран вообще перестал подавать признаки жизни...
Последний раз редактировалось ali_vlad; 22.04.2015 в 23:41.
ali_vlad вне форума
Старый 23.04.2015, 19:13   #1587
ancc
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
если картинка выезжает за границы экрана, значит это разрешение не прописано в прошивке, подбирается похожее и тут правильность масштабирования не гарантируется.
чтобы было родное разрешение оно должно быть в прошивке и должен быть правильный edid
ancc вне форума
Старый 24.04.2015, 08:11   #1588
ali_vlad
Регион: 05
Сигнал подавал через vga. На данный момент комплект неисправный.
Неужели в Вашей прошивке не предусмотрена подгонка изображения под экран?
ali_vlad вне форума
Старый 24.04.2015, 10:27   #1589
ancc
если вы подаете на вход поддерживаемое разрешение, оно должно подстроиться под экран. Кроме того если вы подключаете к компьютеру, то у вас автоматически должно выставляться нативное разрешение.
ancc вне форума
Старый 29.04.2015, 17:39   #1590
Farman
Машина: 2011\Opel Insignia
Farman is on a distinguished road
а возможно ли будет рисовать парковочные линий через i2c?
Farman вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
