Старый 16.03.2015, 17:13   #61
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Машина: Opel Astra H
volueff is on a distinguished road
Итак, после долгого "простоя" в плане карПК, дошли руки до установки в машину.
Рамка. Рамка была изготовлена из рамки для цветного дисплея, так называемого CID и рамки от какой-то 2-х диновой магнитолы. Путем резки, подгонки, использования стекломата, эпоксидки, шпатлевки, грунтовки и матовой краски получилось вот что:
В верхней части планшет с рамкой держит штатная скоба, которая раньше держала штатный дисплей, а снизу сделал крепления на пластинах от электропривода (активатора)
В итоге получилось очень даже ничего))
Не обошлось и без доработок верхней части консоли, а вернее разъема аварийки. Ту часть, в которую входит разъем, пришлось немного обточить, чтобы провода разъема не упирались в рамку планшета. В итоге все стало на место.
Сегодня уже третий день, после установки. Заметил неприятный момент, касаемо температуры процессора. При работе он нагревается до 70 градусов, что я считаю многовато. Планшет у меня без задней крышки, и несмотря на приклеенный дополнительный радиатор, он так нагревается. Придется ставить кулер, наверное.
Может кто подскажет, какую температуру проца можно считать нормальной?
volueff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 20:15   #62
Craft080
Машина: Опель Антара/2014
Craft080 is on a distinguished road
Сделано классно!
Я хочу сделать тоже самое на Антаре. Сейчас установлен GID на штатном месте. Хочу его или убрать совсем, или переместить в очечник (хотя жена за очечник борется ).
Поделюсь своими соображениями по установке. Поправьте меня, если я что-то не учел.
Я хочу установить:
1. Nexus 7 2013
2. к нему беспроводную зарядку. Это освободит usb-порт на планшете.
3. К usb порту на планшете подключить USB OTG (обычный не Y).
4. К кабелю подключить активный хаб.
5.Уже к хабу easycap , диск и тд.
6. ELM327 bluetooth как замена штатного GID
Мои вопросы:
А) Как реализовать управление кнопками планшета (они будут недоступны в скрытом виде)?
Б) Чего не хватает в этой схеме?
Craft080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 22:09   #63
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Сообщение от Craft080 Посмотреть сообщение
Сделано классно!
Я хочу установить:
1. Nexus 7 2013
Мои вопросы:
1. У меня Нексус 2012. Про 2013 не знаю ничего)
2. И по беспроводной зарядке ничего не скажу, не пользовался. У меня родной АКБ вообще нет, питается от блока питания.
3. Так же, подключен USB-OTG-шнурок
4. Хаб у меня пассивный, на 4 порта, все работает)
5. С изикапом не стал воевать, т.к. до идеи внедрения планшета поставил камеру и зеркало с монитором
6. В качестве замены (дублирования) штатного дисплея юзаю вот такой сервис http://astraclub.ru/threads/123191-C...82%D0%BE%D1%80
А) громкостью можно рулить на экране планшета, прогой Button Savior http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=223879, вывел только кнопку включения.
Б) вариантов исполнения очень много, изучайте и решайте)
Последний раз редактировалось volueff; 30.03.2015 в 22:52.
Старый 31.03.2015, 15:18   #64
Craft080
Сообщение от volueff Посмотреть сообщение
Я Вас понял. Получил рамку для Антары (которая под CID).
Максимальный размер видимой части 148 на 78 мм. Это ровно 6.5 дюймов.
Нексус никак не влезет.
Смотрю на Sony Xperia Z Ultra. У него ровно 6.5 дюймов экран.
Вот думаю не буду колхозить кнопку на руль, а ограничусь:
1. Софтовыми кнопками на экране
2. Пульт Bluetooth Sony BRH10.
Название: BRH10-Bluetooth-Remote-with-Handset-Function-black-1240x840-e713e46a0aa0cfa7575a83841c112a83.jpg
Старый 31.03.2015, 15:51   #65
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
В рамку CID от Астры Нексус тоже не лез)). Пришлось пилить и кромсать)
А пульт красивый
Старый 31.03.2015, 15:58   #66
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Ну все круто, осталось только выложить фотки отмытой машинки, как все собрано, с чистым экранчиком, с симпатичным задником, может видео как все работает ит.п.
Старый 31.03.2015, 20:17   #67
Craft080
А пульт красивый
А возможно ли уменьшить размер видимой части экрана? Чтобы ничего не залезало за края.
Старый 31.03.2015, 20:35   #68
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Где-то на форуме читал, что уменьшали. Но не на Нексусе. Поэтому - увы, не знаю
Старый 31.03.2015, 20:39   #69
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Обязательно сделаю, как только узнаю кто такой "симпатичный задник"
Старый 01.04.2015, 14:13   #70
Димон
Аватар для Димон
Фон-заставка-оформление-boot-splash-экран и т.п. называйте как хотите
http://pccar.ru/showthread.php?t=19130
http://pccar.ru/showthread.php?t=1534
http://pccar.ru/showthread.php?t=4989
http://www.mp3car.com/winnt-based/38...t-screens.html
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
