Старый 31.03.2015, 14:44   #111
HoHaMe
Машина: Пежо
HoHaMe is on a distinguished road
Добрый день, разъясните пожалуйста, по поводу реле. Зажигание включено - одна пара которая замыкала ногу на транзисторе "землю" размыкается (Земля на реле откуда подается с кузова авто или с БП)
И замыкается другая пара которая и подает питание 5v на планшет (Тут мне понятно =))
HoHaMe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 13:12   #112
Kirissravi4ev
Kirissravi4ev is on a distinguished road
сможете за деньги подготовить планшет для установки в автО?
Kirissravi4ev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 20:40   #113
WillForce
Машина: Subaru Outback 2009MY
WillForce is on a distinguished road
Приветствую, есть ли настройки JoyCon Explorer? Какие кнопки на руле задействовали и их назначение?
WillForce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 03:35   #114
готового файла нет, да и не поможет он, т.к. резистивные кнопки у всех разные. У меня восемь кнопок на руле, назначено шесть из них
2кн Громкость + -
2кн Вперед Назад
1кн Home
1кн Play/pause
Две кнопки с пиктограммами зеленой и красной трубки не задействованы, прикрутить их на управление TabletTalk не получилось, а другого ни чего не придумал.
Старый 02.05.2015, 13:42   #115
Starichok_kz
Машина: GreatWall Hover CUV
Starichok_kz is on a distinguished road
еще кто то спрашивал скрипт для таскера
userbackup.xml
файл нужно положить туда где хранится бекап, и восстановиться.
Можно попросить скрипт перевыложить?
Намаялся с автодроидом, решил на сток вернуться
Starichok_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 12:35   #116
pterodon
pterodon is on a distinguished road
Вот этот инсталл понравился мне больше всех остальных! Максимально просто и функционально! Есть пара вопросов:
1) Учитывая особенности инсталла, у меня нет проблем с доступом к кнопке блокировки нексуса (та,что находится над клавишами громкости). Так вот, с помощью нажатия этой кнопки, планшет уходит в спящий режим,как в случае срабатывания датчика холла или же это просто режим блокировки,не имеющий ничего общего со спящим режимом?
2) Как я понял, многие подключают хаб с внешним питанием исключительно для того,чтобы планшет просыпался после подачи +5В на хаб через АСС. В случае, если планшет будет просыпаться через датчик холла, наличие хаба с внешним питанием не требуется, при условии того, что он не будет перегружен кучей USB девайсов. Всё правильно понимаю?
pterodon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 19:42   #117
pterodon
1. кнопка и датчик холла действуют одинаково.
2. многие по разным причинам ставят хаб с питанием, но не вижу в этом смысла. если использовать правильные USB устройства поддерживающие спящий режим, то планшет их сам усыпит. И не важно датчиком холла планшет заблокирован или кнопкой.
Старый 22.09.2015, 22:06   #118
pterodon
pterodon
Отлично!!! Спасибо тебе большое!!!
Старый 22.09.2015, 22:20   #119
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
Выявил один недостаток у этой схемы. Очеь сложно подобрать правильный диод. Дело в том, что пока планшет работает напруга 4,2В. А вот когда уходит в сон, то напруга поднимается (так как через диод проходит меньший ток и следовательно меньше оседает на нем напряжение) и планшет уходит в перезагрузку. Понял, когда перестал отключать блютуз во время сна. Перезагрузки прекратились. Так что при апгрейде буду мутить правильое питание.
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован.
Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 01:02   #120
sergej1976 не мути воду, в моей схеме нет диодов!!! Планшет питается от пяти вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
