#5461 | |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
#5462 | |
Машина: Saturn VUE V6 3.0L
Если флешку подключаю через Y - кабель (или обычный кабеь) к телефону, то на ней начинает мигать индикатор активности. А если подключаю к планшету, то не мигает. Так у всех или я один счастливчик. Может ли в этом быть проблема? Кому не сложно проверьте пожалуйста. |
#5463 |
![]() Регистрация: 01.08.2014
#5464 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Реле из моего рисунка(см.выше) и должна вкл с задержкой!
#5465 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5466 |
Регион: 73
![]() Ну раз уж сделал – хуже не будет)))
Контакты реле развести по другому – и все!
#5467 |
![]() Регистрация: 27.08.2010
![]() У меня никак не может нормально заработать зверек... постоянно уходит в ребут, USB DAC заикаится часто. Теперь вообще включается через раз (бутлого, потом черный экран и зацикливается). Еще заметил что если его пошевелить экран моргает.
Может ли это быть из за шлейфа дисплея? дисплей уже менял несколько раз. он вроде хрупкий. или он уже умирает из за того что я ему один раз на вход вместо 5в 12 подал? ![]() после этого кстати перестал работать штатный звук, динамики и микрофон. звук есть только через DAC и да, питание пробовал разное - от 4.2 до 4.9, результат одинаковый ![]() |
#5468 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() не думаю что если включать отг и датчик хола одновременно одним реле то не будет глюков ....
особенно это касается подключенного внешнего винта , ему задержка как минимум 5 сек нужна ..... а если с него кино или музон идет - то не будет подхватываться и продолжаться с того же места при вкл зажигания ... оно же проинициализироваться не успеет .... или я что-то не понимаю ..... и тут что-то новое придумали ![]()
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
#5469 | |
Оставлю задержку ))) |
#5470 |
![]() От "винтов" в машине пора бы и отказаться. Благо флешки есть больших объемов, да и SSD.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104) | |
