Старый 24.03.2015, 22:23   #5461
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
А как настроить планшет (или таскер) для подключения к определенной сети вай-фай?
У меня например в машине лежит LTE-роутер, а дома стоит обычный домашний роутер и когда машина стоит рядом с домом планшету видно обе сети - и домашнюю, и ту, что в машине.
Задача в том, чтобы когда я дома включал автозапуск, машина заводится, планшет включается, запускает ftp-сервер и подключается к моей домашней сети вай-фай. Таким образом я могу закинуть со своего компа музыку/видео прямо на планшет пока авто прогревается.
И всё работает за одним нюансом - планшет чаще подключается к LTE-роутеру, если он включен, а нужно, чтобы он принудительно коннектился к домашней сети, а уже когда я отъеду от дома переходил на LTE-роутер.
В Тимуре, т.е. на Cyanogen Mod есть настройка приоритета Wifi сети...
хотелось бы на стоке. В настройках приоритета не нашел, в таскере почему-то тоже ничего такого, хотя функция напрашивается (может плохо искал?). Наверное сторонняя программа какая-нибудь умеет это делать, но сначала хотелось бы рассмотреть из того, что уже стоит, чтоб лишний раз не перегружать.
Kapito вне форума
Старый 24.03.2015, 22:53   #5462
vibe.34
Машина: Saturn VUE V6 3.0L
vibe.34 is on a distinguished road
Там суть в том что после выставления режима работы хоста галочкой нужно перезагрузиться и галочку ставить при отключенном кабеле ОТГ
галочку по всякому ставил, так флешку и не видно.
Если флешку подключаю через Y - кабель (или обычный кабеь) к телефону, то на ней начинает мигать индикатор активности. А если подключаю к планшету, то не мигает. Так у всех или я один счастливчик. Может ли в этом быть проблема? Кому не сложно проверьте пожалуйста.
vibe.34 вне форума
Старый 25.03.2015, 00:16   #5463
nikopol70
как то так
а блин, тока собрал бп с релюхами на печатке...
Придется немного переделать
Выкинуть задержку включения планшета
nikopol70 вне форума
Старый 25.03.2015, 07:00   #5464
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Вот как раз задержку вкл. планшета и не выкидывай!
Реле из моего рисунка(см.выше) и должна вкл с задержкой!
anton2204 вне форума
Старый 25.03.2015, 07:10   #5465
Denkos
Вот как раз задержку вкл. и не выкидывай!
В таком исполнении можно и выкинуть.
Denkos вне форума
Старый 25.03.2015, 07:19   #5466
anton2204
Регион: 73
Ну раз уж сделал – хуже не будет)))
Контакты реле развести по другому – и все!
Старый 25.03.2015, 09:54   #5467
webdj
webdj is on a distinguished road
У меня никак не может нормально заработать зверек... постоянно уходит в ребут, USB DAC заикаится часто. Теперь вообще включается через раз (бутлого, потом черный экран и зацикливается). Еще заметил что если его пошевелить экран моргает.
Может ли это быть из за шлейфа дисплея? дисплей уже менял несколько раз. он вроде хрупкий.
или он уже умирает из за того что я ему один раз на вход вместо 5в 12 подал?
после этого кстати перестал работать штатный звук, динамики и микрофон. звук есть только через DAC
и да, питание пробовал разное - от 4.2 до 4.9, результат одинаковый
webdj вне форума
Старый 25.03.2015, 11:03   #5468
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
не думаю что если включать отг и датчик хола одновременно одним реле то не будет глюков ....
особенно это касается подключенного внешнего винта , ему задержка как минимум 5 сек нужна .....
а если с него кино или музон идет - то не будет подхватываться и продолжаться с того же места при вкл зажигания ...
оно же проинициализироваться не успеет ....
или я что-то не понимаю ..... и тут что-то новое придумали
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Serg-Zmuh вне форума
Старый 25.03.2015, 11:38   #5469
nikopol70
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Вот потому и спросил, ранее у меня планшет просыпался одновременно, и музыка начинала играть не с паузы а с начала трека. Сделал задержку, теперь где пауза стала с того же места и играет.
Оставлю задержку )))
Старый 25.03.2015, 12:01   #5470
Denkos
От "винтов" в машине пора бы и отказаться. Благо флешки есть больших объемов, да и SSD.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
